Technics Verst SU-610
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rechter Kanal verzerrt
Serverzeit: 16 11 2026  02:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Technics SU-610 --- rechter Kanal verzerrt
Suche nach Technics
BID = 1120595
Mic4
Geräteart : Verstärker
Defekt : rechter Kanal verzerrt
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SU-610
Technis Verstärker SU-601 rechter Kanal verzerrter Klang
Aufbau:
Technics SU-601 -> High/LowLevelConverter Sinuslive HL-406 -> Yamaha AktivBoxen HS8
Der rechte Kanal des Verstärkers liefert häufig einen verzerrten Klang,
das kann man beseitigen, indem am Lautstärkeregler gedreht wird.
Der Lautstärkeregler "kratzt" beim Drehen, manchmal fällt sogar der rechte Kanal komplett aus, kommt wieder beim Drehen am Lautstärkeregeler.
Ich vermute (hoffe), dass "nur" der Lautstärkeregler verschmutzt ist.
Ausbau, Zerlegen und Reinigen des Potis kommt für mich nicht in Frage, ich befürchte, dass ich das Poti nicht wieder zusammenbauen kann.
Mit welche Mitteln könnte ich das Poti versuchen zu reinigen?
Bei einer Internetsuche wurde WD40 empfohlen, ich kann nicht glauben, dass man das verwenden sollte.
Ich denke an Produkte wie Kontakt60, Tuner60 oder ähnliches, welches Spray mag geeignet sein?
BID = 1120596
Mic4
Bei der Forumsuche einen Beitrag von MrEd gefunden
"Denn wenn du Kontakt 60 nicht ausgespült hast, ist das Poti irgendwann für immer zerstört.
60 darf nicht im Poti verbleiben. Es muß nach der Reinigung ausgespült und das Poti danach neu geschmiert werden.
Besser wäre Kontakt 61 oder Teslanol t6 gewesen"
Also Kontakt60 wird's schon mal nicht
Ich bin trotzdem noch an Hinweisen und Ratschlägen interessiert.
BID = 1120610
Von WD40 gibt es auch Kontaktspray. https://wd40.de/wd-40-produkte/schnell-trocknender-kontaktspray/
Das hat mit dem WD40, der Versuch Ballistol nachzumachen, aber nichts mehr zu tun.
Wie gut das Spray von WD40 ist, weiß ich aber nicht. Ich nehme Teslanol.
Letztendlich sind das alles aber Lösungsmittel, die verdunsten, und eine Schmierkomponente, die bleibt.
BID = 1120630
mlf_by
Tunerspray ... sagte ein anderer Thread erst die Tage.
Das Zeug muß nach der Anwendung nicht etwa rausgespült werden, weil es etwas mit Waffenöl zu tun hätte. Sondern weil all die Wundermittel niemals zu 100,0% verdunsten.
Damit bleibt eine minimale Menge noch mehrere Tage /Wochen /Monate lang aktiv. Und irgendwann bedeutet "reinigen" halt vielmehr 'empfindliche Oberflächenbeschichtungen wegätzen'.
Ist wie beim (harzlösenden) Aceton. Zuerst mit Aceton reinigen. Und anschließend brauchen die verbliebenen Reste mit klarem Wasser (oder eigentlich mit destilliertem Wasser) neutralisieren.
Wenn die Potiachse geschmiert sein muß / bleiben müsste, hast du sowieso ein neues Problemchen ... . Gut, hast du mit Wundermittelanwendung, und mit nix tun genauso. Also Pest oder Cholera^^.
Freikratzen hast du ja sicher schon versucht, oder?
BID = 1120643
Mic4
"Freikratzen hast du ja sicher schon versucht"
Zum Begriff "Freikratzen" brauch ich Nachhilfe
Ich hab' den Verstärker noch nicht geöffnet, bisher nur mit ausgeschalteten Lautsprechern das Poti beliebig häufig bis Rechtsanschlag - Linksanschlag gedreht.
BID = 1120644
Mach das nicht. @mlf_by schtreibt wiedermal Schrott.
BID = 1121243
Mic4
Heute habe ich Teslanol in das Lautstärkepoti gesprüht,
und tatsächlich ist das Kratzen weg.
Es werden noch Wetten angenommen, wie lang das anhalten wird
Danke für die Tipps zum geeigneten Mittel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306484   Heute : 1246    Gestern : 12485    Online : 222        16.11.2026    2:39
