Huawei E5576-320 Mobilrouter ohne Akku betreiben? Suche nach: akku (11557) |
BID = 1120559
ledloeter Gesprächig
   Beiträge: 100 Wohnort: Sachsen
habe o.g. mobilen Router daliegen, mit eingelegtem (höchstwahrscheinlich defekten) Akku und Netzteil leuchtet die rote LED mal 2 Sekunden und geht wieder aus, ohne Akku nicht mal das.
Ehe zum E-Schrott, die Frage, ob es eine Möglichkeit gäbe, das Teil nur mit Ladestecker zu betreiben.
Einsatzort ist ein Stall mit Strom, aber ohne Internet, und es wird seit knapp 2 Jahren eine IP-Kamera dran betrieben.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 1120560
Murray Inventar
Brauchst doch nur mal zu testen ...
BID = 1120562
Murray hat am 31 Dez 2023 18:00 geschrieben :
vielleicht weiß ja einer, ob man irgendwo was brücken kann etc.
Darum ging es.
Dass es so nicht läuft, hatte ich ja geschrieben.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ledloeter am 31 Dez 2023 18:08 ]
BID = 1120563
BlackLight Inventar
Nach meinem Verständnis brauchen Mobiltelefone einen Akku um Stromspitzen abzufangen.
Ob es eine Elkobank auch tut habe ich noch nicht ausprobiert. Hatte aber mal ein C45 Jahrelang über die Batteriekontake versorgt.
Kannst ja mal ausprobieren so 4 V über die Akkukontakte anzulegen.
Ein mobiler Router ist ja nicht anderes als ein Mobiltelefon.
BID = 1120575
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Ich hab schon öfter Mobile Router mit scheintoten Akkus direkt am (KFZ-)USB-Lader betrieben. Das sollte eigentlich funktionieren. Wenn man direkt an die Akku-Kontakte ohne Akku geht, sollte man dem Router aber auch einen intakten Temperaturfühler vorlügen. Sonst macht der gar nix.
Ich würde erst mal den Router mit Originalakku und verschiedenen Ladern ausprobieren. Womöglich schafft der bislang getestete Lader die Spitzenströme nicht.
Es kann natürlich auch sein, dass der Router fleißig mit dem Akku Informationen austauscht und sich nicht verschaukeln lässt. Oder der Router ist einfach nur kaputt. Such Dir was aus.
BID = 1120608
BlackLight Inventar
Zitat : Ltof hat am 1 Jan 2024 19:36 geschrieben :
| | […] Wenn man direkt an die Akku-Kontakte ohne Akku geht, sollte man dem Router aber auch einen intakten Temperaturfühler vorlügen. Sonst macht der gar nix. […] |
Guter Punkt!
Hab gestern nachgeschaut, bei meinem Dinosaurier ging es ohne dritten Kontakt.
BID = 1120609
Ansonsten gibt es auch neue Akkus für ca. 10€...
https://www.subtel.de/Akku-fuer-Hua......html
Es ist also nicht nötig den alten Router zu verschrotten und einen neuen zu kaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Jan 2024 8:51 ]
BID = 1120614
4V direkt auf die Kontakte = gleiches Ergebnis.
Die Kontakte vom Akku isoliert, aber die mittleren gelassen (falls der Temperatursensor passiv wäre) = auch nix.
Ende. Tonne.
War nur als Reservegedanke.
1und1 hatte schon Ersatz geschickt.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 1120627
Murray Inventar
ledloeter hat am 3 Jan 2024 13:17 geschrieben :
Nur den Minus isolieren
