Küppersbusch 9 KD350.0 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abzug hängt und klackert
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Küppersbusch KD9350.0 E --- Abzug hängt und klackert
Suche nach Küppersbusch
BID = 1120459
catachanfighter
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Abzug hängt und klackert
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : KD9350.0 E
S - Nummer : 702476R0111002954
Typenschild Zeile 1 : Bf3-KK ASC 7088
Liebe Forengemeinde,
ich habe mich hier angemeldet, da meine Dunstabzugshaube KD 9350.0 E von Küppersbusch (Baujahr 2010) leider nicht mehr richtig funktioniert. Das Problem ist, dass wenn ich die Taste für den Dampfabzug drücke (es hat eine + Taste und eine - Taste, über die die Stufe eingestellt wird), geht der Abzugsmotor nicht an sondern die 7-Digit Anzeige flackert und in der Elektronik (siehe angehängtes Foto) klackt es. Das Problem hat bereits vor ein paar Wochen begonnen: hier war es allerdings so, dass dieses Problem nur aufgetreten ist, wenn die Beleuchtung der Haube angeschaltet war; wenn diese aus war, ging der Abzug. Seit ein paar Tagen ist nun jeglicher Betrieb nicht mehr möglich; es klackt nur noch, selbst wenn ich das Licht einschalte, flackert das Licht und die Digit Anzeige als auch das Klacken ist da. Abschalten geht auch nicht: entweder Sicherungsautomat auslösen oder nach etwa 15 Minuten hört das Gerät selbstständig auf.
Sind die Relais auf der Schaltplatine kaputt oder erzeugt der Kondensator womöglich keine Ausreichende Ladung um zu schalten?`
Falls es tatsächlich der Kondensator sein sollte, würde ich den ja einfach tauschen können. Die Elektronik als Ganzes kann ich sicher auch tauschen, kostet aber gleich als Ersatzteil dreimal so viel.
Ich würde mich sehr über Hilfe von euch freuen!
Besten Dank im Voraus und bereits jetzt eine schöne Zeit zwischen den Jahren!
BID = 1120461
Das klingt nach defekten Elkos oder einem defekten Netzteil. Wird da das Halogennetzteil mitverwendet?
Leider hast du sämtliche Kästchen zugelassen und das Licht gespart.
BID = 1120462
catachanfighter
So, nun habe ich die beiden Kästchen geöffnet fotografiert, siehe Anhang.
Das mittlere Kästchen ist lediglich der Anschluss ans Netz. Das weiße Netzteil ist meiner Meinung nach in Gebrauch, die beiden Kabelpakete führen nach rechts zur Platine. Die Beleuchtung sind zwei Deckeneinbaustrahler mit G4 Halogenlampen drin mit max. 20 Watt.
Ich hoffe, ich habe alles erfasst. Gerne noch weitere Bilder oder Infos - einfach melden!
BID = 1120486
catachanfighter
Ich hoffe, ich habe die richtigen Fotos geliefert?
Oder habe ich den Beitrag falsch verstanden?
Danke im Voraus!
BID = 1120488
Ich kann das Netzteil nicht erkennen.
BID = 1120489
catachanfighter
Meinst du das Halogennetzteil? Weiter öffnen kann ich das nicht; es ist vergossen. Oder meinst du die Typenbezeichnungen?
Danke derweil!
BID = 1120491
catachanfighter
Falls du auf der Platine das verdeckte Bauelement meinst, dabei handelt es sich um ein Relais 161SED012UHB-T. Siehe roter Kreis im Bild anbei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: catachanfighter am 29 Dez 2023 22:07 ]
BID = 1120492
Ich meine das Netzteil und kann das von einem Relais unterscheiden.
BID = 1120493
catachanfighter
Okay. Leider weiß ich nicht was ich nun tun soll. Sag mir doch bitte, was du nicht erkennen kannst, die Typenbezeichnung, das Innenleben, etc.
Danke.
BID = 1120494
Ich bin einen Schritt weiter. Oben liegt ein IC mit 3 Pin. Was steht darauf?
BID = 1120496
catachanfighter
Leider fast nichts zu erkennen. Ich hab es versucht so groß wie möglich zu fotografieren.
BID = 1120498
In dem Fall zu viel Blitz. Erkennen von hier aus ist unmöglich.
BID = 1120501
rasender roland
Mess doch mal die 12 V aus dem Netzteil ob die stabil sind.
Der kleine Regler auf der Platine wird aus den 12 V wahrscheinlich 5 V
für die Elektronik machen.
Zu 90% sind die Elkos in dem 12 V Netzteil(links im Bild) taub.
Netzteil oder Elkos wechseln.
Rasender Roland
BID = 1120502
catachanfighter
Ist ohne Blitz. Der Aufdruck ist quasi nicht vorhanden. Ein deutlicheres Bild der Beschriftung bekomme ich leider nicht hin. Ich kann es nicht im entferntesten lesen, was da drauf steht.
BID = 1120503
Was steht auf dem 40 Pol Chip, PIC......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609454   Heute : 6965    Gestern : 16750    Online : 166        29.11.2026    9:42
