BID = 1120304
andiwein26 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche nicht ganz trocken
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Serie 8
S - Nummer : WTW875W0/12
FD - Nummer : 0112
mein Trockner läuft normal bis zum Ende durch, allerdings ist die Wäsche noch zu feucht.
Ich habe schon
- Testprogramm P03 zweimal laufen lassen
- vorne den Kondensator kontrolliert (habe die Ersatzteilklappe montiert), er ist nicht verflust
- hinten die Pumpe herausgehoben, es war nichts verstopft, sah alles sauber aus.
- den Fühler in der Trommel gereinigt
Es wäre super nett, wenn mir jemand einen Ratschlag geben könnte, was ich noch ausprobieren kann.
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
BID = 1120305
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Filter porentief sauber?
Halt sie mal gegen das Licht....
BID = 1120329
Ja, die beiden Flusensiebe reinige ich regelmäßig und ich habe sie auch nochmal ausgewaschen.
BID = 1120330
BID = 1120331
silencer300 Moderator
Reinige die Elektrode des Feuchtigkeitssensors im Innenraum unterhalb der Einfüllöffnung gründlich mit Essigwasser.
VG
BID = 1120333
Ich habe den Feuchtigkeitssensor mit Essigwasser gereinigt. Ich habe ihn auch komplett ausgebaut. Innen waren sehr viele Flusen, die ich alle beseitigt habe. Ich dachte schon, das sei die Ursache gewesen, allerdings wird die Wäsche leider immer noch nicht ganz trocken. Es fehlen die letzten 5-10%.
Habt ihr weitere Ideen, was ich ausprobieren könnte?
BID = 1120336
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
andiwein26 hat am 26 Dez 2023 16:45 geschrieben :
Gibt es Programmieroptionen, um die Restfeuchte anzupassen ? Miele hat das.
Extratrocken genutzt ?
BID = 1120341
Problem ist gelöst.
Und ja, es war tatsächlich nur ein versehentlicher Tastendruck!
Der Trockner hat einen Trockengrad, der war wie gewohnt auf 3 von 3 gestellt.
Zusätzlich hat der Trockner auch noch ein Trockenziel, das war von schranktrocken auf bügeltrocken gestellt.
Ich bin trotzdem froh, den Feuchtigkeitssensor ausgebaut zu haben. So viele Flusen wie da im Inneren waren… das wäre demnächst zum Problem geworden.
Vielen Dank für eure Ratschläge, sie haben mir sehr geholfen!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
