Miele WäTro TKB450 WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Telefonhörer und 002
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele TKB450 WP --- Telefonhörer und 002
Suche nach Miele
BID = 1120399
stoa
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Telefonhörer und 002
Gerätetyp : TKB450 WP
Typenschild Zeile 1 : Type: HT26
Typenschild Zeile 2 : Nr.: 10/ 091337546
Typenschild Zeile 3 : M-Nr.: 09583070
Hallo liebes Forum,
ich habe hier eine Frau im Wochenbett, ein Neugeborenes, das 8 Tage alt ist eine vierjährige Tochter, die mit ihrer Elsa-Puppe durch die Wohnung flitzt und ein Trockner mit dem Fehler 002. Entsprechend dringlich
Der Fehler kommt eine Minute nach Start des Programms. Die Wäsche wird noch eine Zeit weiter gewendet und es piepst. Weiß jemand schnell Rat?
mit Gruß
stoa
BID = 1120424
driver_2
der Fühler am Kältemittelrohr ist defekt, oder die Verkabelung (seltenst) dorthin.
Deckel ab, Bedienblende aushängen, von vorne gesehen rechte Seitenwand ab, am einen Kälterohr steckt der drin.
7017321
Temperaturfühler
10,44 EUR netto
wird benötigt.
Herzlichen Glückwunsch zum neugeborenen, laß Dir den Schnidel streicheln, gruß an Deinen kleinen HExenbesen, der Dich auf Trab hält und wie man Wäsche aufhängt, bis der TR wieder geht, lernst Du nun ja
BID = 1120430
stoa
Danke driver_2,
Schnidel dankt. 10,44 EUR? Hast du da eine Quelle für mich? Sobald das Teil da ist, mache ich mich ran und berichte umgehend.
mit Gruß
stoa
BID = 1120434
driver_2
Dein Miele Händler des Vertrauens? Wozu "Quelle"?
BID = 1120439
stoa
www.miele.de
Und da sucht man dann nach 7017321 und kriegt das Ersatzteil.
Manchmal können die Dinge so einfach sein, dass man es nicht so recht glauben mag
BID = 1120443
Was hat ein Telefonhörer mit Miele Trockner zu tun ?
BID = 1120447
driver_2
der mit den kurzen Armen hat am 29 Dez 2023 10:37 geschrieben :
Siehe Anleitung:
"Rufen Sie den KD"
Das Leben kann so einfach sein, wenn man Anleitungen liest, im Download bei Miele erhältlich.
BID = 1120450
stoa
Das Telefonhörersymbol wird dort am Bedienelement von einem roten Lämpchen hinterleuchtet. Hatte ich bei den Geräten vorher auch noch nicht gesehen. Aber als Teil der Fehlerbeschreibung empfand ich es dann schon.
BID = 1120525
stoa
Ich dachte, ich warte auf das Ersatzteil, bevor ich den Trockner öffne: Es war das Kabel
Na gut, den Stecker mit den Schneidklemmen habe ich nicht auf gekriegt. Dafür habe ich den Stecker abgeknipst, das Kabel um ein paar Zentimeter mit Silikonkabel verlängert, den Stecker vom Sensor abgesägt und frech direkt auf die Kontaktstifte gebraten. Sollte jetzt halten!
Vielen Dank!
BID = 1120543
driver_2
stoa hat am 30 Dez 2023 14:36 geschrieben :
Hatte ich noch nicht, bisher hatten immer die Sensoren die Kennlinie verlassen, da muß es eine schlechte Serie gegeben haben die Miele geliefert bekam, denn das hatte ich an den T1 schon öfter und schon zweimal bei einer W1, alles Index 10 der ersten Serie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336906   Heute : 6475    Gestern : 12669    Online : 577        18.11.2026    11:40
