Siemens Backen HT5HB38 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofenblende wir sehr heiß Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HT5HB38 --- Backofenblende wir sehr heiß Suche nach Backen Siemens |
BID = 1119339
tyuio Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Reutlingen
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofenblende wir sehr heiß
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HT5HB38
S - Nummer : HB36GB560/45
FD - Nummer : FD9211 00193
Typenschild Zeile 1 : Siemens-Electrogeräte GmbH
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. HB36GB560/45 FD9211 00193
Typenschild Zeile 3 : Type HT5HB38 220-240V~ 3,65KW
die Backofenblende mit den Tasten, Drehknopf und Display wird sehr heiß und heißer Dampf tritt aus und es bildet sich Kondenswasser an der Backofenblende und an der darüberliegenden Möbelfront. Nach einiger Zeit schält der Backofen ab und ab. Ab und zu kommt der Fehler "Taste klemmt" (hab die Fehlernummer nicht mehr im Kopf)...
Die Backofen-Türdichtung schient in Ordnung zu sein...
Irgend eine Idee?
Herzliche Grüße,
Matthias
BID = 1119349
silencer300 Moderator
Beiträge: 10275 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Läuft der Wrasenlüfter an?
Der müsste ab einer Temperatur X zwischen Bedienblende und Backofentür ausblasen, ggf. auch nach dem ausschalten einige Zeit nachlaufen.
VG
BID = 1119588
tyuio Neu hier
Danke für den Hinweis. Der lief tatsächlich nicht, aber seit ein paar Tagen läuft der wieder und alles ist wieder normal. Kann das sein, dass der Lüfter temporär Aussetzer hat?
BID = 1119598
Aussetzter sind durch einen schwergängigen Motor schon möglich.
Letztendlich herrschen in diesem Lüfter die gleichen Bedingungen, wie in einer Dunstabzugshaube.
VG
BID = 1119606
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13887 Wohnort: Schwegenheim
Hatte schon Thermoschalter, die sich langsam aber sicher immer öfter durch Aussetzer bis zum Totalversagen verabschiedet haben.
Da die dinger ja nichts kosten, einfach austauschen.
Bronzelager an Ventilatoren kann man durch zerlegen mit Graphit gangbar machen.
BID = 1119607
tyuio Neu hier
Vielen Dank für die Hinweise und ein schönes Wochenende
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256185 Heute : 2198 Gestern : 9083 Online : 556 12.11.2026 6:14 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,302368879318
