BID = 1119159
Steinmetz76 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Meiningen
Defekt : E11 nach Pumpentausch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN55M430EU/08
FD - Nummer : 9001
Typenschild Zeile 1 : 220-240V
Typenschild Zeile 2 : 1,9-2,3kW
Typenschild Zeile 3 : 10/16A
einen schönes Hallo an alle
mein Geschirrspüler macht ein paar Probleme
letzte Woche kam der Fehler E24, mit dem Tür Trick „nach einer Minute auf und wieder zu“ hat die Geschirrspüle weiter gespült und geheizt.
Ich habe alle Wasser Zugänge und Abgänge sowie Laugenpumpe geprüft, alles i.O
Habe mir jetzt eine neue Heizpumpe eingebaut (mit neuen Kabel Umbausatz) jetzt kommt immer, ziemlich zum Schluss der Fehler E11. Sie heizt auch nicht mehr…
E24 kommt nicht mehr.
Kabel vom NTC Sensor habe ich schon getauscht, ohne Erfolg.
Kann es sein, dass das Leistungsmodul auf die neue Pumpe programmiert werden muss?
Oder ist eventuell das Leistungsmodul defekt?
BID = 1119162
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13898 Wohnort: Schwegenheim
Steinmetz76 hat am 19 Nov 2023 11:53 geschrieben :
Am richtigen Platz aufgesteckt an der Leistungselektronik ?
E11 heißt, er erkennt den NTC nicht.
BID = 1119169
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Steinmetz76
Willkommen im Forum
Du hast eine falsche H-PU, T-Nr. vergleichen, lt. Siemens SN55M430EU/08
Nur zur Info; (TE → https://forum.teamhack.de/thread/69.....0193)
BSH Geschirrspüler Fehler E09 dann E11
Nur gleiche Teilenummer!
Habe vorher an beiden Heizpumpen NTC gemessen es gibt in der Tat ein Unterschied von 5.0 kΩ d.h. original Heizpumpe hat 20 + 25 kΩ zu 15 + 20 kΩ.
Heizpumpen waren Technisch und in Form nicht identisch!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1119173
wenn ich auf die Suche gehe, gibt es eine neue Pumpe mit einem neuen Kabelsatz...
neue Pumpe: 00654575 auf der Pumpe steht noch 1BS3615-6LA und auf der alten Pumpe steht: 1BS3615-6CA
BID = 1119175
auf der Leistungselektronik habe ich es wieder so aufgesteckt, wie die alte Pumpe gesteckt hat.
laufen tut die neue Pumpe ja, nur sie heizt nicht und ganz zum Schluss vom Programm kommt E11...
BID = 1119176
hier die neue Pumpe und die Belegung auf dem Leistungsmodul<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1025024) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steinmetz76 am 19 Nov 2023 17:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steinmetz76 am 19 Nov 2023 17:27 ]
BID = 1119178
driver_2 Moderator
Wurde die HP ET Nummer 00654575 eingebaut, oder nicht, was auf der Pumpe drauf steht ist egal, die HP der ersten Generation gibt es nicht mehr.
BID = 1119190
Ja, die neue Pumpe 00654575 wurde mit neuen Kabelsatz eingebaut
BID = 1119197
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
NTC verpolt?
Der E:11 beschreibt, dass die NTC Widertsandswerte außerhalb des zulässigen Bereiches liegen, oder eine Leitungsunterbrechung vorliegt.
VG
BID = 1119201
derhammer Urgestein
Oder Stecker an der HP nicht korrekt eingesteckt.
Wie Silencer schon schrieb, beim Umbauen des Kabelsatzes Verpolung eingebaut oder nicht richtig gecrimpt..
BID = 1119212
Die Kabel am NTC habe ich mit Wago klemmen angeschlossen, weil ich die Kabel getauscht hatte um zu sehen ob eine verpolung vorliegt. Kann das schon der Fehler sein? Die Stecker an der HP sind fest drinnen.
BID = 1119235
so, hab heute mal den NTC-Stecker von der Pumpe noch mal abgemacht und die Kabel bis zur Leistungselektronik raus gefummelt und auch den Stecker an der Leistungselektronik abgemacht. sind ja beides kleine Winkelstecker. habe die beiden Stecker nebeneinander gehalten und die Kabel am NTC Pumpenstecker so geändert wie sie am Winkelstecker der Leistungselektronik rauskommen. alles wieder zusammen gebaut, und siehe da, der Spüler hat gleich angefangen zu heizen. also denke ich mal auch, dass ich die Kabel falsch am Stecker der Pumpe angeschlossen hatte.
obwohl ich eigentlich darauf geachtet habe sie wieder so anzuschließen wie ich sie abgemacht hatte....
BID = 1119239
Moin Steinmetz76
Das ist nicht tragisch, Fehler passieren immer wieder.
Wichtig dabei ist, anschließend noch in der Lage zu sein,
davon berichten zu können!
Danke für die Mitteilung, wollen wir hoffen,
dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
BID = 1119240
driver_2 Moderator
Vielen Dank für die konstruktive Rückmeldung.
