AEG SpüMa Pro Intens Favorit - GHE623DA1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nur im Kurzprogramm
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Pro Intens Favorit - GHE623DA1 --- Heizt nur im Kurzprogramm
Suche nach AEG Favorit
BID = 1119095
h3r0d1n
Defekt : Heizt nur im Kurzprogramm
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Pro Intens Favorit - GHE623DA1
Typenschild Zeile 1 : F55310VI0
Typenschild Zeile 2 : Typ: GHE623DA1
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 536 082 05
Fehlerbild:
  • Gerät heizt nicht mehr ordentlich. Nur im 30-Minuten Kurzprogramm und da auch nicht immer.
  • Abgesehen davon schreit das Gerät ständig nach Salz, obwohl das Salz erst kürzlich aufgefüllt wurde. (Die fehlerhafte Salzanzeige könnte natürlich ebenso gut ein separates Problem sein und unabhängig von der Heizproblematik bestehen. Außerdem ist mir die Anzeige relativ egal, solange das Gerät ordentlich wäscht.)
Fehleranalyse bisher:
  • Heizwiderstand gemessen: 26 Ohm
  • Explodierten VDR auf Steuerplatine entdeckt, ausgelötet, Rußspuren entfernt und neuen VDR eingelötet.
  • Durchgebrannte Leiterbahnsicherung (zur Absicherung des VDR) entdeckt, aufgrund fehlender Ersatzkomponente bislang aber nicht ersetzt (AEG rückt weder Schaltplan noch Spezifikationen heraus).
  • Relais getestet: Einwandfreie Funktion
  • Defekte SMD Diode entdeckt, aufgrund fehlender Gerätschaften, Erfahrung im SMD-Löten sowie bereits erwähnter Kooperationsbereitschaft seitens AEG bislang aber nicht ersetzt.
  • Hauptkondensatoren gemessen: Unauffällig (mein Multimeter kann jedoch keine Kapazität messen, daher nur Widerstands- und Spannungsverlauf geprüft).
  • Temperaturfühler getestet: Unauffällig - bei Raumtemperatur ~ 4,5 kOhm; am Heizkörper ~ 3,3 kOhm (und weiter fallend).
  • Tachogenerator der Umlaufpumpe gemessen: Erratisch zwischen 270 Ohm und >2000 kOhm (>2000kOhm entspricht auf meinem Multimeter unendlich).
Conclusio bisher:
  • Es hat offensichtlich eine Überspannung gegeben.
  • Sowohl Steuerplatine als auch Tachogenerator sind defekt und müssen ausgetauscht werden (da der Tachogenerator nicht separat erhältlich ist, muss also gleich eine neue Umwälzpumpe her).
Fragestellungen:
  • Da die Originalersatzteile von AEG in Summe über 300 EUR ausmachen, hab ich mich auf willhaben.at umgesehen und dort u.a. eine Steuerplatine für ein nahezu identisches Modell gefunden (GHE622CA1/PNC91152403504). Selbstverständlich gebraucht, aber angeblich funktionstüchtig und um gerade einmal 20 EUR. Die Platinen sind optisch bis ins kleinste Detail identisch, laut aeg.at aber nicht kompatibel. Stimmt das oder ist das bloß wieder Marketinggewäsch? Wenn überhaupt, kann das doch nur an der Firmware liegen, oder? Könnte man die ggf. nicht "einfach" aus dem Flash des Microcontrollers auslesen und damit die Ersatzplatine flashen? Aber wahrscheinlich stelle ich mir das einfacher vor, als es ist.
  • Beim Tachogenerator (bzw. der Umwälzpumpe) wird das wohl weniger kritisch sein. Solange das Teil baugleich ist, muss es ja egal sein, aus welchem Modell es stammt. Oder bin ich da falsch informiert?
  • Falls jemand noch eine andere Idee hat: Ich bin ganz Ohr!
Wenn man etwas sucht, befindet es sich immer dort, wo man zuletzt nachsieht.
BID = 1119096
Schiffhexler
Moin h3r0d1n
Willkommen im Forum
Der Fehler ist der Tachogenerator, anstatt den organalen TG, kannst du einen von 180 Ω nehmen.
Setze dass bei unserem Freund rein → >Tachogenerator 180 Ohm<, der Wert ist dafür ausreichend.
Hier ist ein vorgefertigter Text
Bei dem GS, wird die U-Pumpe elektronisch gesteuert. Beim heizen wird die U/Min. runter gesetzt, damit das Wasser durch das starke spritzen, nicht zu schnell abkühlt (Stromkosten & Zeit).
Die U/Min. wird am Motor mit dem Tachogenerator (TG) gemessen, mit den zwei ge Leitungen.
Messe den TG, aber ohne den Stecker durch.
Der Widerstandswert vom TG müsste bei 200-250 Ω liegen, aber so genau ist das nicht.
Sollte der R vorhanden sein, dann erwärme den mit einem Haarfön (ca.40-50°)
(kein Heißluft!) es kommt vor, dass durch Erwärmung eine Unterbrechung auftritt, dann ist der defekt. Beim Erwärmen, kann der Widerstand sich etwas verändern, das ist normal.
Ein WKD erneuert die ganze Pumpe, sonst können die keine Garantie übernehmen.
Die Elektronik, muss unbedingt die Bestel-Nr. haben, weil das Programm stimmen muss! Ein Bestückungsplan, hat der WKD auch nicht, nur Anschlusspläne.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Solange man keine Probleme hat, ist es unmöglich, Lösungen zu finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307332   Heute : 2096    Gestern : 12485    Online : 398        16.11.2026    4:16
