Akkus für Weihnachts Lichter
Serverzeit: 16 11 2026  17:18:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7650)
BID = 1118895
haiflosse
Ich möchte mir Akkus für meine Weihnachtsbeleuchtungen (LED Sterne und Lampen) anschaffen.
Derzeit habe ich immer 1,5V AA Batterien verwendet, aber diese waren nach ca. 2 Wochen leer.
Jedes Objekt benötigt 3x AA Batterien.
Daher wollte ich fragen, ob mir da jemand gute passende AA Akkus empfehlen kann.
Danke
BID = 1118897
BlackLight
Schon getestet ob die LEDs auch mit der (etwas) geringeren Akkuspannung noch laufen/hell genug sind?
Ist ein Netzanschluss in der Nähe?
Ich mache mir inzwischen einen Spaß draus LED-Leuchten auf 5 V umzubauen - 3x AA per Si-Diode, 2x AA per LM317 - und mit einem alten USB-Netzteil/Ladegerät o.ä. zu betreiben.
Hab erst die Tage eine handvoll Platinen für USB-C Stecker in die Fertigung gegeben.
BID = 1118898
haiflosse
Danke für die Antwort.
Ich habe es noch nicht getestet, ob die Led auch mit geringerer Akkuspannung hel genug sind.
Ich habe aber auch Akkus mit 1,5V gefunden z.b.
https://www.amazon.de/Hixon-Wiedera.....r=8-4
Kann aber nicht sagen, ob diese geeignet und empfehlenswert sind.
Wie ist dies mit dem Netzanschluß in der Nähe gemeint.
Es wäre eine 220V Steckdose in der Nähe.
BID = 1118918
Die Akkus sind schnell kaputt, weil die Lichterkette sich einen schei... darum kümmert, ob diese tiefentladen werden.
BID = 1118920
Ein Fischernetz wird nicht gemeint gewesen sein
Na also. Brauchst nur noch ein altes USB-Netzteil (oder irgendein anderes mit 5V Ausgang).
BID = 1118923
Goetz
Zur Homepage von Goetz
haiflosse hat am 12 Nov 2023 23:03 geschrieben :
Dann wäre ein 5V (USB) Netzteil geeignet. Die 5V statt 4,5V schaden den Lichterketten sicher nicht, und die Dinger liefern 1A oder 2A, sofern sie nicht hundealt sind. Das sollte für einige Lichterketten reichen
Davor dann noch ne Zeitschaltuhr, und du musst die Blinkerei nicht mal mehr einschalten
BID = 1118932
haiflosse
Danke für die Antwort und Idee.
Wie wird das 5V USB Netzteil mit den Batteriefächer am besten verbunden bzw. angeschlossen.
Danke
BID = 1118933
BlackLight
Zum Anschließen gibt es bestimmt dutzende Lösungen.
Hier was praktisch voll zurückbaubares:
Die USB-Adapter gibt es günstig beim China-Mann, unterm Schrumpfschlauch verbirgt sich eine 1N4007-Diode und die Dinger im Batteriefach sind AAA-auf-AA-Adapter. Hatte damals noch keinen Zugang zu einem 3D-Drucker.
Folgende Platinen (USB C, 18 mm x 11 mm) im Zulauf werde ich vermutlich fest einbauen.
Oder wenn mir langweilig ist gebe ich denen noch ein schönes Gehäuse in AA-Form. Kompakt genug sind sie ja.
BID = 1118935
haiflosse
Danke für den Vorschlag.
Leider bin ich da recht unerfahren in solchen Dingen.
Gibt es da eine Bauanleitung oder Tutorial Video wo erklärt wird wie ich dies zusammenbauen kann und welche Teile ich da genau benötige.
Danke nochmals
BID = 1118947
Goetz
Das Einfachse ist, Du nimmst ein (altes) USB-Kabel und entfernst den Stecker, der ins Handy kommt, dann entfernst Du auf 5cm den Kabelmantel. Da hast Du dann 4 Adern: rot, schwarz, weiß und grün. Du brauchst rot (+) und schwarz (-). Die kannst Du nun mit mehreren Batteriefächern verbinden (auf die Polung achten). Brauchst dafür natürlich bisschen Draht oder Kabel.
BID = 1118961
Es gibt da auch Netzteile mit Batterie dummis. fix und fertig zb bei PEARL.
Hier die Dummis das sind schlicht und einfach kurzgeschlossene Adapter.
https://www.amazon.de/Dummy-Batteri.....BG7W8
Zur Versorgung brauchst du da ein 5 V Netzgerät und einen Adapter für den Anschluss von + und - vom Netzgerät.
Nachtrag Fix und Fertig
https://www.pearl.de/a-ZX8510-1421.shtml
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Nov 2023 10:51 ]
BID = 1118966
Goetz
Was es nicht Alles gibt ....
kannte ich noch nicht
BID = 1118999
Ich habe mal ein 4-Volt-Netzteil für genau diesen Zweck verschenkt. Mir wurde anschließend berichtet, die Lichterkette brannte anfangs sehr hell und irgendwann kaum noch. Das Netzteil wurde direkt an die Lichterkette geklemmt, so dass der im Batteriefach befindliche Widerstand überbrückt war.
BID = 1119003
BlackLight
@Ltof:
Verstehe ich das richtig, LEDs direkt an eine Spannungsquelle angeschlossen?
Schau mal in die LED-FAQ.
BID = 1119007
Ach was?!
Mir war das klar. Mir war nur nicht klar, was da gemacht werden sollte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314495   Heute : 9274    Gestern : 12485    Online : 327        16.11.2026    17:18
