Defekte Akkus Suche nach: akkus (7650) |
BID = 1120409
Theophilus Gerade angekommen
Moin, moin,
Es geht um ein akkubetriebenes Inhalationsgerät für Pferde.
Verbaut sind 4 12V-Akkus (yuasa npo.8-12), das Gerät läuft mit 48V.
Das Ladegerät sagt: Akkus voll (grüne Ladekontrolllampe).
Wenn das Gerät gestartet wird, meldet jedoch "Akku leer", das dann angeschlossene Ladegerät geht in den Lademodus (rote Ladekontrolllampe). Damit läuft das Gerät dann.
Daraus schließe ich, dass mindestens ein Akku hinüber ist. Muss ich zwingend alle vier austauschen? Oder reicht es, den defekten Akku zu finden und auszutauschen?
Wie mache ich das am besten? Ich dachte, ich könnte eine 12V Halogenbirne anschließen und sehen, wie lange die brennt ...
BID = 1120411
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
| | Inhalationsgerät für Pferde. |
braucht kein Mensch...
Aber, wer sich solches "Spielzeug" leistet, sollt doch bitte zur Sicherheit der edlen Rosse ALLE Akkus erneuern.
Geld sollte doch hier keine Rolle spielen!!
So'n Hottehüh stellt doch sicher auch ein Vermögen dar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 28 Dez 2023 17:55 ]
BID = 1120418
Lass uns doch mal auf die technische Seite beschränken. Meine Frau hat ein Pferd, das unter Allergien leidet. Soviel zu "braucht kein Mensch".
Und die Kosten für spezielles Futter sind immens. Soviel zu "Geld spielt keine Rolle".
Bevor ich einen (oder wenn es sein muss, eben alle) Akkus austausche, würde ich gern den Fehler verifizieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Theophilus am 28 Dez 2023 18:35 ]
BID = 1120420
prinz. Moderator
Mach doch mal Fotos von den Accus das man sich darunter was Vorstellen kann
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1120421
Deine Akkus sind in Reihegeschaltet. Beim Laden und entladen bestimmt der Schwächste Akku den Strom. Bedenke aber auch die restlichen 3 werden geschädigt.
Du kannst natürlich nur den defekten Akku ersetzen und mit weiteren Fehlern rechnen oder du ersetzt alle 4! Testen kannst du jeden einzelnen Akku mit einer 12 V Glühlampe. Der defekte Akku geht da sehr schnell in die Knie.
BID = 1120427
BlackLight Inventar
Ich würde auch alle vier wechseln und drauf achten, dass die neuen alle vom gleichen Typ sind und ähnlich alt.
BID = 1120428
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Batterieprüfgerät aus dem Profihandel dranklemmen und den Innenwiderstand samt Zellenschluß bestimmen lassen.
Haben wir gerade für unsere Buswerkstatt geholt und festgestellt, daß nicht die Batterien das Übel sind, sondern defekte Diodengruppen / Regler an den Lichtmaschinen.
BID = 1120431
Kleinspannung Urgestein
driver_2 hat am 28 Dez 2023 21:34 geschrieben :
| Das hätte man(n) auch mit einem billigen Multimeter und messen der Ladespannung feststellen können... |
BID = 1120437
Das sind völlig normale Blei-Vlies-Akkus, wie sie überall verwendet werden. Die kosten keine 10 Euro pro Stück. Was will man da noch prüfen? Wechsel alle 4 und gut ist!
https://www.reichelt.de/blei-vlies-.....w_wcB
BID = 1120438
Das ist natürlich 'ne Ansage. Die original verbauten Akkus kosten 19,80€ das Stück. Leider sind die Dinger verklebt. Irgendein Tipp, womit ich die am bestenlösen und womit neu verkleben kann?
BID = 1120444
Ich habe sie rausbekommen. Es war einfach Heißklebe und an anderer Stelle Doppelklebeband. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich bestelle jetzt die Ersatzakkus bei Reichelt.
ein schönes neues Jahr!
Theo
BID = 1120445
Das Kabel ist fest mit dran. Im Gerät nimmt man meistens Montageband wenn man die einkleben muß.
| | Die original verbauten Akkus kosten 19,80€ das Stück |
Der Kostet bei Reichelt auch nur 13,60. Yuasa wird nun unter Yucel verkauft.
https://www.reichelt.de/blei-vlies-.....D_BwE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Dez 2023 10:50 ]
BID = 1120448
driver_2 Moderator
Theophilus hat am 28 Dez 2023 18:33 geschrieben :
Pferd ist ein teures Hobby. Meine Schwester hatte eine bis vor 6 Jahren, die dann nicht in Ihrer Seniorenpension bleiben wollte und auf der A6 entlang galoppierte aus einem geistigen Anfall heraus.
Vor 100 Jahren war es Nutztier oder den Reichen als Hobby vorbehalten.
BID = 1120453
| Hier vor Ort gibt es eine Firma, die verpackt dir die in Dosen
https://shop.haushobbold.de/unternehmen/
Ist Samstags aber sehr voll.
Früher gab es da auch die Verlierer von der Trabrennbahn, in Soße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Dez 2023 14:20 ]
