Leistungsstärkeres Relais Suche nach: relais (22665) |
BID = 1118429
frosch006 Stammposter
Beiträge: 327 Wohnort: Oberfranken
ich bin auf der Suche nach einem haltbareren Relais.
In meiner Hörmann Steuerung ist ein:
Omron G6RN-1
24 VDC
Verbaut. Es ist für die Warnleuchte zuständig und wird getaktet angesteuert. Ich hatte bereits vor zirka 4 Jahren das Relais erneuert, jetzt ist es bereits wieder verschlissen und ist dauerhaft geschlossen.
Gibt es ein Baugleiches Relais das länger durchhält? Dachte statt der 8A ein Relais mit 16A zu verwenden, würde das etwas bringen? Wie wäre dann von omron die passende Bezeichnung?
Darf natürlich auch ein anderer Hersteller sein, muss nur in den Sockel passen.
Ma
BID = 1118431
Offroad GTI Urgestein
| | wird getaktet angesteuert. |
Mit der Blinkfrequenz der Warnleuchte?
| | Dachte statt der 8A ein Relais mit 16A zu verwenden, |
Wenn obiges zutrifft, wäre ein SSR wohl eher geeignet.
Was ist das für eine Warnleuchte?
BID = 1118433
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Ma
bspw. Conrad.de aufschlagen, suchen, auf der Internetseite unten im Bereich Datenblätter / Download aufrufen, Pinbelegung und Maße kontrollieren und ein höherwertigeres nehmen.
Das sind Deine Hausaufgaben, die wir sicherlich nicht für Dich erledigen.
Du kannst aber um die Belastbarkeit des Relais zu reduzieren in der Lampe ein LED Leuchtmittel einsetzen, oder wie der Kollege schrieb, ein SSR nehmen.
Achte auf die prognostizierte Lebensdauer der Schalthäufigkeit.
Alternativ die Blinklampe durch eine Lampe ersetzen, die eine innere Blinkbeschaltung hat und die Relaissteuerung so abändern, daß das Relais bei Torschließung dauerhaft angesteuert word.
BID = 1118436
| | Mit der Blinkfrequenz der Warnleuchte? |
Ja, richtig.
OK, da muss ich mich etwas einlesen. Ich habe keine Ahnung welche Sorten von Relais es gibt und wie sich diese bei mir bereits verbauten Relais nennen. Ich war jetzt nur mal kurz bei Reichelt auf der Seite und hatte dort kein SSR Relais in 24 VAC gefunden.
Es sind LED Ampeln an beiden Seiten des Tores montiert. Über den Hersteller bzw. Leistung kann ich auf die schnelle nichts sagen.
| | Achte auf die prognostizierte Lebensdauer der Schalthäufigkeit |
Wo finde ich diese Angaben? Danach habe ich eigentlich schon gesucht.
Ich denke das übersteigt mein können. Ein Relais mal eben aus und wieder einlöten, ok. Aber einen solchen Eingriff in die Steuerung, traue ich mich nicht wirklich.
Ma
BID = 1118437
driver_2 Moderator
| | Achte auf die prognostizierte Lebensdauer der Schalthäufigkeit | Wo finde ich diese Angaben? Danach habe ich eigentlich schon gesucht.
In den zu den Bauteilen gehörigen Datenblättern.
BID = 1118439
| | hatte dort kein SSR Relais in 24 VAC gefundenhatte dort kein SSR Relais in 24 VAC gefunden |
Einem normalen Relais ist es egal ob es nun Gleich oder Wechselspannung schaltet, SSR sind meistens für Wechselspannung gedacht, aber statt der Spule sind da interne LEDs drin, die mit Gleichspannung betrieben werden.
Das du da nichts gefunden hast, wundert mich aber.
Schon der erste Treffer bei Google passt:
https://www.pollin.de/p/solid-state.....40633
Steuerspannung 3-32V Gleichspannung
Schaltspannung 24-380V Wechselspannung
Das sollte also passen.
Schalthäufigkeit ist oft nicht angegeben da ist ja kein mechanischer Verschleiß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Okt 2023 16:35 ]
BID = 1118445
| | Einem normalen Relais ist es egal ob es nun Gleich oder Wechselspannung schaltet |
Solange die Höhe der Spannung und der Schaltstrom bei Gleichspannung beachtet werden.
BID = 1118448
Hallo Mr.Ed,
ja solche habe ich auch gefunden, werden aber wohl bei mir in der Steuerung nicht passen
Ich habe mal Fotos von dem Relais und der Steuerung beigefügt, um zu verdeutlichen wie wenig Platz vorhanden ist.
Ma
BID = 1118453
Steckfertig für den alten Sockel wird es wohl keins geben, da mußt du schon löten.
BID = 1118454
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Man kann nun den ganzen Abend damit verbringen ein Pinkompatibles SSR zu finden.
Oder man nimmt das was preiswert beschaffbar ist.
Lötet ein paar cm Litze an die Pins und verbindet es mit der Platine.
Platz ist doch genug im Gehäuse.
Mit einem Kabelbinder irgendwo angestrapst fertig.
Sieht nicht orginal aus, aber funktioniert.
Rasender Roland
BID = 1118455
Jornbyte Moderator
| | Ich habe mal Fotos von dem Relais und der Steuerung beigefügt |
Das sind Briefmarken, mach die mal so das man was sehen kann.
