Welcher Widerstand wird benötigt ?
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 1118324
wotab
habe hier eine Platine wo die beiden Widerstände durch sind.
Wer kann mir sagen um welche Widerstände es sich hier handelt
Dank
Uli
RSFehler u Verständlichkeit Titel korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 24 Okt 2023 19:46 ]
BID = 1118325
Gemessen durch oder vermutest du das anhand der Jahrzehntelangen Braunfärbung?
Die Platine gibt es bis heute,aber mit besseren Bauteilen. https://www.hl-teileservice.de/1010.....aehig Allerdigs zu einem Preis den man nicht rechtfertigen kann.
Da sind es 10k Widerstände und 12V Relais. Was bei dir drin sitzt kann man anhand des Fotos nicht sagen. Wenn das auch 12V Relais sind, nimm die 10k. Aber ob sich schwarz so verfärbt...?
Die Farbringe sind auf jeden Fall leider nicht mehr lesbar und die Platine ist nur von einer Seite und schräg fotografiert statt von beiden. Ebenfalls denkbar schlecht.
Die kann man übrigens rausziehen zum fotografieren...
Der Rest sieht nicht besser aus und die Elkos düften erfahrungsgemäß auch hin sein.
Wenn würde ich alles erneuern. 2 neue Elkos, 2 neue Widerstände und 2 neue Relais.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Okt 2023 19:59 ]
BID = 1118326
driver_2
An den Farbringen kann man die Werte ablesen.
Welchen Zweck hat diese Platine ? Dies könnte den Kollegen bei der Antwortgebung helfen.
Mehr Infos sind immer gut.
BID = 1118329
Ist wohl eine Motorsteuerung für Markisen Rollos o.ä.
BID = 1118330
Von einem "Motorsteuergerät" hätte ich mehr erwartet, als zwei Relais für eine Drehrichtungsumkehr
Aber zumindest sieht man auf dem Bild den Widerstandswert von 10kOhm und dass sie eine höhere Nennleistung haben, als die "alten".
BID = 1118331
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Auf dem von Mr.Ed verlinkten Foto kann man 10kOhm lesen.
Belastbarkeit sollte aus der Größe abgeleitet werden können.
BID = 1118337
10k hatte ich ja schon geschrieben. Nur das die schwarzen Ringe weiß geworden sind wundert mich etwas.
Ich hätte einfach ein passendes Relais genommen statt ein 12V Relais und Vorwiderstände. Bei dem Preis darf das sogar vergoldet sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313891   Heute : 8669    Gestern : 12485    Online : 365        16.11.2026    16:15
