Was sind das für Sicherungen
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungen (6800)
BID = 1118158
schmitzalex
Ich habe einige dieser recht großen Sicherungen bekommen. Wo wurden diese Eingesetzt und gibt es für diese eine Bezeuchnung?
Der Durchmesser beträgt ungefähr 1 die länge fast 4 cm.
BID = 1118159
Glasrohrsicherung 10,3x38
BID = 1118160
schmitzalex
Hatte ich zuvor noch nicht gesehen.
BID = 1118163
BlackLight
Die 10x38 mm HR Sicherungen kommen oft in Multimetern mit "echter" CAT III / IV Einstufung zum Einsatz.
Sind auch nicht gerade billig ab 1-2 € pro Stück.
Z.B. https://www.reichelt.de/sicherung-1.....0%231
Ich meine die Britten habe eine ähnliche Größe für die Verwendung in ihren Sicherungskästen. Oder waren es die Amis? Also bei größeren Werten besser genauer nachmessen.
BID = 1118165
driver_2
Ami's und alte japanische Autos haben 6,3 x 32mm Sicherungen (gehabt).
2,5 x 12,6 Inch ist das englische Maß
BID = 1118166
Das aber wohl hauptsächlich, weil es sich dabei gewöhnlich um superflinke Sicherungen handelt (FF) (und der Markt es hergibt). Dann kosten auch 5x20 Sicherungen so viel.
Nicht nur die Angelsachsen verwenden diese Größe. Ich habe in meiner Wühlkiste ein Exemplar des italienischen Herstellers "FEME - Milano" gefunden.
Außer dieser Herkunftsbezeichnung steht ganz groß auf der Bauchbinde "FUSIBILE A GRANDE RITARDO", also sehr träge, kleiner schon "Fine a 250V" und "FDM", und daneben winzig und kaum leserlich "3,2".
FEME FDM 3,2 steht auch auf einer Kappe.
Für 15kV Trafos, oder wer braucht solche riesigen Trumms?
BID = 1118167
driver_2
Habe mich vertan, dann sind es 0,25 Inch x 1,25 Inch die 6,3mm x 32mm
Who the f**ck braucht schon dieses imperialistische Maß ? DaimlerChrysler brachte es auch den Tod.
BID = 1118170
driver_2 hat am 20 Okt 2023 17:13 geschrieben :
Who the f**ck braucht schon dieses imperialistische Maß?
Eigentlich niemand. Wer als Hardwareentwickler das eine oder andere Layout macht, gewöhnt sich dran oder lernt was anderes.
Man kann keine Satire über das angloamerikanische Maßsystem schreiben. Ich habe es versucht.
Ich habe zwei Fahrräder aus amerikanischer Produktion. Da habe ich mit dem Schlimmsten gerechnet. Kurioserweise haben die mehr metrische Komponenten als Fahrräder aus hiesiger Produktion.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 20 Okt 2023 17:26 ]
BID = 1118173
Das ist noch übler.
Ende der 1960er/Anfang der 1970er haben die Amis ein "optimized metric fastener" genanntes Gewinde entwickelt, welches geringfüge Änderungen "Optimierungen" gegenüber den europäischen Normen aufwies.
Grund war die Überlegung, wenn schon die Amis die hohen Umrüstungskosten bei der Umstellung auf das metrische System tragen müssten, dann sollte der Rest der Welt gefälligst auch durch die Umstellung auf das bessere System bluten.
Angeblich konnten selbst Fachleute diese Gewinde kaum voneinander unterscheiden, aber sie stellten ein echtes Sicherheitsproblem dar, wenn sie miteinander vermischt wurden.
Ich habe seither nicht mehr viel über diesen "Gewindekrieg" gehört, aber ich bin sehr skeptisch geworden gegenüber metrischen Schrauben "Made in USA".
Vielleicht steht in diesem Dokument von 1978 etwas darüber drin, kostet leider:
https://www.sae.org/publications/technical-papers/content/770359/
BID = 1118176
Ich weiß. Dieser pseudometrische Quatsch aus Amiland ist mir bekannt. Aber: fast alle Gewinde an den Rädern sind echte metrische Gewinde oder Fahrrad-typisch. Nur hat das eine Rad z.B. eine Sattelstütze mit 30,0mm, was vollkommen unüblich ist. Das wär mir gar nicht aufgefallen, wenn ich nicht eine längere gebraucht hätte. Es war nicht ganz einfach, eine zu finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 20 Okt 2023 19:03 ]
BID = 1118178
driver_2
perl hat am 20 Okt 2023 17:56 geschrieben :
Das ist noch übler.
https://themetricmaven.com/the-righ.....-way/
Das hier ? Habe es mir mal in Deutsch übersetzen lassen von Google und es kommt Deinen Ausführungen sehr nah hin.
BID = 1118179
driver_2
https://themetricmaven.com/without-metric-threads-were-screwed/
BID = 1118180
Mic4
ist ja 'n Sonderangebot
Ich hatte es geschafft, beide Sicherungen in einem Fluke 175 durchbrennen zu lassen.
(Strommessung im PKW, weil die Batterie schnell leer war, dann hat denn die Batterie auch 12 Volt ... natürlich ohne die Messkabel zuvor wieder umzustecken )
waren 11,99 EUR je Sicherung.
BID = 1118186
BlackLight
@Perl, reden wir von den gleichen Sicherungen?
Der Einzelpreis für 10 x 38 mm Sicherungen bei dem oben verlinkten Händler:
- 1,55 € ESKA, träge
- 1,75 € ESKA, flink
- 16,80 € LITTELFUSE, träge
- 19,95 € LITTELFUSE, superflink
(Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir das importieren von fragwürdigen 10 x 38 mm aus China sparen können. 20er Packung für knapp 6 € mit P&V - 10 A flink.)
Wenn bitte 1/4“ x 1 1/4“. Mit diesen dezimalen Angaben können die Amis höchstens bei weißem Pulver was anfangen.
Übrigens nutzen mehr Menschen als Du denkst das US Customary System:
Autofahrer & Piloten
TV- & Monitor-Käufer
Edelmetall-Käufer
Elektroniker/Leiterplattenersteller
Was mich eigentlich interessiert, wie kommst Du von 10 x 38 mm auf die kleinen 6,3 x 32 mm Sicherungen?
BID = 1118205
mlf_by
@TE: haben die Sicherungen keinen Aufdruck auf dem Porzellan oder Einprägung in einer der Metallkappen? Die werden ja hoffentlich nicht zum selber beschriften sein^^ ?.
Die 10x38mm - Dinger gibts für Gleichstromanwendungen bis 1000V DC. (Auch) mit Kennlinie gPV
http://image.schrack.com/datenblaetter/h_isv10004--_de.pdf
Gibt dafür auch schöne Sicherungshalter /Sicherungstrenner für die Hutschiene
https://eshop.weidmueller.com/de/10x38-mm/c/group15572987251590
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523341   Heute : 17332    Gestern : 22653    Online : 925        25.11.2026    13:41
