Privileg Backen (Quelle) Typ OAESCPTP-E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampenfassung verschmort Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Privileg (Quelle) Typ OAESCPTP-E --- Lampenfassung verschmort Suche nach Backen Privileg |
BID = 1118240
Polarlicht Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Lampenfassung verschmort
Hersteller : Privileg (Quelle)
Gerätetyp : Typ OAESCPTP-E
S - Nummer : 60519828
Liebes Forum,
bei meinem alten Privileg Backofen ist hinten die Fassung der Backofenlampe durchgeschmort (siehe beigefügtes Bild). Ich hatte einen Elektriker da, der die Lampe vom Strom getrennt und die Kabel isoliert hat, so dass jetzt der Backofen weiter ohne Licht laufen kann. Allerdings stellt sich bei mir nach einiger Zeit jetzt die Frage wie gesund oder ungesund das ist. Beim Verkokeln und danach wd erhitzen entstehen ja Dioxine und Furane. Können diese weiterhin freigesetzt werden bzw in mein Essen im Backofen / in die Luft weiterhin gelangen oder ist dies unbedenklich?
Ich freue mich auf Eure Antworten
BID = 1118253
Bau eine neue Lampe ein und fertig.
Dazu wären nun die Angaben vom Typenschild wichtig, die natürlich fehlen, denn Privileg war eine Eigenmarke von Quelle, kein Hersteller. Unter dem Namen wurde alles mögliche an die Kunden verkauft, oft AEG.
Daher darfst du selbst anhand der PNC suchen. Ich habe keine Lust nach fehlenden Daten vom Typenschild zu fragen.
BID = 1118289
Vielen lieben Dank Mr Ed für deine Antwort und gleichzeitig beantwortet mir das leider nicht meine Frage :/ Ich fühle mich etwas verunsichert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194587651 Heute : 1821 Gestern : 22985 Online : 184 28.11.2026 4:09 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.12237405777
