Siemens Keramik EK73H55
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platte umbauen
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens EK73H55 --- Platte umbauen
Suche nach Siemens
BID = 1117986
Holli W
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platte umbauen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : EK73H55
ich habe ein Verkabelungsproblem
Meine HighLight 2-Kreis Platte geht aussen nicht mehr: Orginal Bezeichnung 362943.
Ich habe von BSH eine neue gekauft, und zwar den dort angegebenen Nachfolger mit der Bezeichnung 00356337 2200/1000W 230V 2-BAHN 210/140 EGO 10.51213.432 00356337
Soweit so gut. Wenn ich nun aber an den Tausch gehe sieht alles ganz anders aus, siehe Bild, ich habe die neue auf die alte gelegt ....
Kann mir jemand sagen, wie die Anschlüsse um zu stecken sind?
(Oder ist das womöglich hoffnungslos)
Besten Dank, Holli W
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holli W am 17 Okt 2023 12:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holli W am 17 Okt 2023 12:05 ]
BID = 1117993
driver_2
Die Anschlüsse sind in den Bezeichnungen alle gleich, einfach 1:1 umstecken.
4 auf 4
4a auf 4a usw.
BID = 1117995
Holli W
Ahaaaa, soweit bzw. so genau hatte ich garnicht geschaut, VIELEN Dank!
BID = 1117996
driver_2
Lupe und Brille können hilfreich sein.
BID = 1118000
Holli W
owei.
(jetzt hab ich keine Platte mehr )
Ich habe (mit Brille, Lupe und heller Lampe ausgerüstet) die alte Platte vom abgemahnter Begriff feld 'gelöst, wobei dann alles auseinandergebröselt ist.
Aber schaut selbst,
- erstens finde ich auch bei genauem Hinschauen keine Bezeichnungen auf den alten Kontakten.
- Und, verflixt, dieser seltsame Fühler, dafür gibts keine 'Aussparung' in der neuen Platte.
Und nu??
BID = 1118002
derhammer
Die Kontaktbezeichnungen sind eingepresst. Dreh die Platte um, das die flache Seite nach oben zeigt.
BID = 1118003
derhammer
Ist bei der neuen Kochzone keine Umbauanleitung mit Belegung dabei?
BID = 1118004
Holli W
- Leider keine Umbauanleitung enthalten, nur ein Rücksendeschein
- Hochkant .... seh ich auch nix, aber naja, man könnte sich ja womöglich 'denken' was wohin gehört.
Mein grösseres Problem ist dieser Zusatz-Sensor/Fühler, für den ich in der neuen Platte keine Möglichkeit sehe ihn zu verbauen. Vlcht ja auch nicht unbedingt nötig? Einfach still legen?
BID = 1118006
derhammer
Ich habe nichts von hochkant geschrieben
Dreh um Himmels Willen die Kochzone so, das die Heizwendeln nach unten zeigen. Dann sind an den Kontakten die Bezeichnungen vorhanden.
BID = 1118008
Holli W
Heizwendel unten: siehe erstes Foto bzw. in dieser Antwort Plattentausch_4, als Vergrösserung, also ich kann da beim besten Willen nichts erkennen,
edit: beim nächsten Aufmachen mach ich noch mal Makro-Aufnahmen, es kann ja nur so sein, dass ich blind bin.
Noch ne Idee wegen dieses Sensors?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holli W am 17 Okt 2023 17:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holli W am 17 Okt 2023 17:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holli W am 17 Okt 2023 17:11 ]
BID = 1118133
Holli W
Und hier kommt die Lösung:
Die Bezeichnungen der beiden Anschlüsse für die Heizkreise
4 und 4a sind auf dem Blech aufgedruckt.
Bisschen weiter weg, aber eigentlich, wie in beiliegendem Bild superklar zu sehen, in echt .... naja, mit Brille und Licht bestückt gings dann irgendwann
Eine kleine Verwirrung hatte ich noch beim 'Plus', der steckte alt auf einem Doppelkontakt, bezeichnet mit mit 2a und 2b. Im Bild ist der oben und für mich ist das ne Brücke. Wenn ich ihn aber neu auf 2b stecke geht nichts. Erst bei 2a klappt dann alles.
Der zweite Sensor lässt sich übrigens nicht umbauen, ich habe ihn abgesteckt und die Kontakte isoliert. Das gibt dann in der Betriebsart S mit Kreis drumrum und 'min med max' einen Fehler aber das macht mir nichts, die hab ich eh nicht benutzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587770   Heute : 1940    Gestern : 22985    Online : 388        28.11.2026    4:25
