Constructa Herd CH 13350/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochplatte löst FI aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Constructa CH 13350/01 --- Kochplatte löst FI aus Suche nach Herd Constructa |
BID = 1117947
Willyviper Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochplatte löst FI aus
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CH 13350/01
S - Nummer : 310256
FD - Nummer : 7503 142120
Hallo allerseits,
ich habe einen recht alten Einbauherd mit Edelstahlkochfeld. Seit kurzem fällt beim Einschalten einer der Kochplatten der FI. Da es sich auf einem Edelstahlkochfeld nicht so schön kocht, dachte ich an einen Ersatz durch ein neues Glaskeramik- oder Induktionskochfeld. Laut Constructa Service bieten sie kein kompatibles Kochfeld für den Herd mehr an. Stecker umbauen wäre jetzt kein Problem und ich vermute mal Induktion wird nicht funktionieren. Aber einfach thermostatgesteuerte Glaskeramik Kochplatten sollten doch möglich sein?
Kann jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und schöne Grüße
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Willyviper am 16 Okt 2023 14:53 ]
BID = 1117949
derhammer Urgestein
Wenn die Einbaumaße passen, geht auch ein autarkes Feld in Induktion oder Strahlung.
BID = 1117954
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Naja, ich weiß nicht, was es an den alten ED Kochfeldern mit Schwarzplatten zu mäkeln gibt, ich habe die gerne in FeWo und Erntehelferwohnungen verbaut, die sind einfach unendlich robust, auch wenn mal ein Topf drauf fällt. Die schwarzen Kochplatten gibt es noch als ET.
Im übrigen ist die ENr falsch, denn das Kochfeld hat eine eigene.
Wenn neu, dann würde ich das ganze Set tauschen.
BID = 1118288
| | Naja, ich weiß nicht, was es an den alten ED Kochfeldern mit Schwarzplatten zu mäkeln gibt, ich habe die gerne in FeWo und Erntehelferwohnungen verbaut, die sind einfach unendlich robust, auch wenn mal ein Topf drauf fällt. Die schwarzen Kochplatten gibt es noch als ET. |
Robust ja, schön zu kochen ist darauf nicht wir ich finde.
| | Im übrigen ist die ENr falsch, denn das Kochfeld hat eine eigene. |
Ja habe bewusst die vom Ofen verwendet, brauche ja ein Kochfeld was zum Ofen passt.
| | Wenn die Einbaumaße passen, geht auch ein autarkes Feld in Induktion oder Strahlung. |
Wäre eine Option, dann hat man aber die Knöpfe oben drauf und entweder so Sensor Müll oder halt weniger Platz
Christian [/quote]
BID = 1118292
driver_2 Moderator
| | Im übrigen ist die ENr falsch, denn das Kochfeld hat eine eigene. | Ja habe bewusst die vom Ofen verwendet, brauche ja ein Kochfeld was zum Ofen passt.
Wir haben keine X passt zu Y Tabellen, da mußt Du den Hersteller fragen.
Ansonsten beides neu, aber damit wiederhole ich mich ja nur.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446139 Heute : 1491 Gestern : 20435 Online : 786 22.11.2026 2:35 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.17298412323
