altes Netzteil liefert 12,9V statt 9V
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 1118011
Calbert
ich habe einen sehr alten Schachcomputer im Keller gefunden und möchte es mit Netzteil betreiben.
Der Schachcomputer reagiert auf gar nichts,wenn das Netzteil angeschlossen ist.
Der SC (Schachcomputer) braucht ein Netzteil von )V und 300mA.
Das Netzteil hat 9V und 500mA. Das sollte eigentlich in Ordnung sein.
Doch das Netzteil an der Buchse liefert 12,9V.
Bevor ich es wusste,dass der SC 9V braucht,hatte ich den Spannungsstabilisator mit Multimeter gemessen und sah,daß nichts rauskommt. Umgetauscht,hat es auch nicht funktioniert.
Dann aus Spaß Batterien eingesetzt und dann lief der SC.
Kann es also ein defektes Netzteil sein?
Neues Netzteil kaufen oder wo kann der Fehler sein,dass vom Netzteil der SC nauf nichts reagiert?
BID = 1118012
Ist die Polung vom Netzteil richtig?
BID = 1118013
Calbert
Ja sicher, denn seitdem habe ich weder am Netzteil noch am Schachcomputer geändert.
BID = 1118014
Dann mach ein Bild von der Leiterplatte wo die Spannung rein kommt und auch der Regler zu sehen ist.
BID = 1118015
Calbert
Siehe Fotos:
[/img]
Hochgeladene Datei (2394715) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2494675) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2731423) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1118016
Calbert
Nochmal,hier die Fotos...
BID = 1118020
driver_2
Im LL liefern NT oftmals mehr, als die Nennspannung, denn die bezieht sich oft bei den Krücken auf die gleichzeitige Belastung in A
BID = 1118021
Wenn es ein Trafonetzteil ist.
Als Krücke muss man es ja nicht bezeichnen, das ist Netzteil-Shaming
BID = 1118022
Zurück zum SC. Die Buchse hat einen eigebauten Schalter. Prüf den mal ob der umschaltet.
BID = 1118023
driver_2
BID = 1118027
Calbert
Kein Schalter vorhanden
BID = 1118029
Doch, das sehe ich auf Grund der Anschlussbelegung.
BID = 1118031
Calbert
Also,den Schalter habe ich bisher nie gesehen. Es gibt keinen..
Foto ist angehängt.
Weder im noch am Computer ist ein Schalter.
BID = 1118032
Der Schalter ist in der Buchse eingebaut und schaltet zwischen Netzteil und Batterie um.
BID = 1118033
driver_2
Calbert hat am 17 Okt 2023 19:57 geschrieben :
Foto ist angehängt.
Schau Dir die Steckerbuchse genau an, hat Sie drei Anschlüsse, ist ein Schalter drin, dieser schaltet dann etwas ab/um
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313909   Heute : 8687    Gestern : 12485    Online : 519        16.11.2026    16:16
