Akku kurzschließen - wie weit bricht die Spannung ein?
Serverzeit: 14 11 2026  20:41:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11558) spannung (45894)
BID = 1117997
:andi:
bin auf der Suche nach Denkanstößen oder Erfahrungswerten.
An einem Akkusystem soll der mögliche Kurzschlussstrom ermittelt werden, um zu prüfen, ob die umgebende elektrische Ausrüstung das aushält und richtig ausgelegt ist (z.B. Schaltvermögen der Sicherung).
Mit guten Messgeräten und Vierleitermessung habe ich folgendes ermittelt:
Akku-Leerlaufspannung 52V
bei Prüfstrom 4,23A
Spannungseinbruch 156 mV
-> Innenwiderstand 37 mOhm
Rechnet man nun ohne weiteres Nachdenken mit diesen Werten, ergibt sich ein theoretischer Kurzschlussstrom von 52V / 0,037 Ohm = 1400A.
Allerdings bricht ja die Spannung bei Kurzschluss deutlich ein, das heißt es wird auch deutlich weniger Strom fließen. Vermutlich wird auch der Innenwiderstand steigen.
Wie komme ich denn da an gängige Werte für die Spannung im Überlastfall/Kurzschlussfall? Gibt es da Pauschalen in %, die man annehmen kann für Blei-Vliess, Blei-Gel, Li-Ion, Li-Fe und mit denen ich den Ik berechnen kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 17 Okt 2023 14:39 ]
BID = 1117999
bei Prüfstrom 4,23A
So würde ich das nicht messen, denn die "Leerlauf"spannung kann z.B. wegen einer Gasbeladung der Platten zu hoch sein, und diese Überspannung verschwindet bei Belastung sofort. Das gibt zu hohe Werte für Ri und zu geringe für Ik.
Besser ist es den Innenwiderstand aus der Spannungsänderung zwischen zwei Belastungszuständen zu ermitteln.
Nein, das hängt von zu vielen Bauartspezifischen und Anwendungsbezogenen Parametern (Temperatur!) ab.
Evtl kann der Batteriehersteller dir helfen, denn dem tut es nicht weh, wenn bei einem Test die Zellenverbinder schmelzen.
BID = 1118001
:andi:
Danke Perl,
ich könnte aber z.B. eine kleine Grundlast (1 A) anlegen um das von dir beschriebene Leerlaufproblem zu vermeiden, richtig?
Hersteller habe ich angefragt, der hatte aber zum Ik schon keine brauchbare Antwort. Deshalb wollten wir das ja selber messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 17 Okt 2023 15:24 ]
BID = 1118010
BlackLight
Den Innenwiderstand Ri würde ich erst einmal als konstant annehmen sowie auch die Zellspannung ( jedenfalls kurzfristig). Sonst bricht das Modell ja ganz zusammen.
Aber wie Du erkannt hast wird die Klemmspannung abfallen wegen IxRi bzw. am Innenwidertand.
Meine Erfahrung mit ~100 A (bei 12 V) war, dass das wegen Übergangs- und Leitungswiderständen gar nicht so trivial ist. Kannst den externen Aufbau ja mal per Vierleitermessung prüfen, ob mit Ri überhaupt noch was in der gewünschten Größenordnung rauskommt.
Wenn es dann noch um kurze Anstiegszeiten geht, pack schon mal die große Elko-Bank aus. Jeder Leiter ist eine Induktivität.
BID = 1118058
bluebyte
nein, es ist genau andersrum, zumindest bei einem Bleiakku wird bei größerem Laststrom der Innenwiderstand kleiner.
Zellchemie verräts du ja nicht..
bluebyte
BID = 1118060
Durchaus auch mehr. Temperaturmessung gehört auch immer dazu.
Früher hätte man einen Streifenschreiber angeschlossen um zu sehen, wie die Spannung auf unterschiedliche Belastungen reagiert, und wie sich die Sache zeitlich entwickelt.
Es ist durchaus wahrscheinlich, dass bei hoher Belastung die Zellentemperatur hauptsächlich wegen der Erwärmung am Ri steigt, und der Innenwiderstand dadurch sinkt.
Die Zellchemie bei der Entladung kann sowohl eine Erwärmung oder eine Abkühlung bewirken. Meist werden diese thermodynamischen Effekte aber völlig von der RI² Erwärmung verdeckt.
Insbesondere beim Bleiakku sinkt bei hohen Belastungen aber auch die Säurekonzentration nur in der Umgebung der Platten, wodurch auch die EMK sinkt. Je nach Säurekonzentration (Ladezustand, Alter & Pflege des Akku) kann das den Elektrolytwiderstand erhöhen oder verringern.
Da können also einige gegenläufige Effekte auftreten, deren Einfluss man auf einem Schrieb besser sieht als auf einer zappelnden Digitalanzeige.
Im Übrigen kann auch der bei einem Kurzschluss evtl zum Kochen kommende Elektrolyt eine Gefahrenquelle darstellen. Deshalb denke ich schon, dass ein seriöser Akkuhersteller Daten zum Kurzschlussverhalten seiner Erzeugnisse liefern können sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Okt 2023 21:52 ]
BID = 1118061
Das hat er ja schon gemacht:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194291209   Heute : 10075    Gestern : 11989    Online : 649        14.11.2026    20:41
