Suche Widerstand 10W 1.5KJ
Serverzeit: 14 11 2026  20:28:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 1118231
adambob
ich suche für einen Gallagher M1501 Weidezaungerät ein Widerstand
10W 1.5KJ
Wie auf dem Bild zu sehen ist.
Wo kann man den kaufen?
Oder gibt es die Möglichkeit eine Platine privat untersuchen zu lassen auf Fehler?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Gruß Adam
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adambob am 22 Okt 2023 14:29 ]
BID = 1118232
"KJ" wären Kelvin-Joule. Der Aufdruck ergibt direkt keinen Sinn. Vermutlich ist es 1,5k/10W, aber sicher bin ich nicht.
BID = 1118235
IceWeasel
"J" dürfte für die Toleranz von 5% stehen.
BID = 1118236
Ich wollte es grad sagen,aber das Wiesel war schneller...
Warum soll der getauscht werden?
Sicher,das er defekt ist?
Fündig wird man in der Regel,wenn man bei Reichelt und Konsorten nach Hochlast(Draht)Widerstand sucht.
https://www.reichelt.de/drahtwiders.....nbc=1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 22 Okt 2023 16:31 ]
BID = 1118239
Warum der Widerstand, warum nur die Platine?
Bei einem Weidezaun & -Gerät gibt es zahlreiche Fehlermöglichkeiten.
Was hast du denn bisher definitiv gemacht bzw. festgestellt?
BID = 1118243
adambob
Hallo Danke für die Hilfe.
Bei dem Gallagher M1501 habe ich schon die beiden 900vDC Kondensatoren ausgetauscht und
den kompletten Eisenkern.
Bis auf das Powerbord funktioniert alles.
Ich habe mal Vorder- und Rückseite hochgeladen.
Die blauen Bauteile habe ich schon getauscht, weil zwei davon einen Riss hatten.
Wie kann ich weiter testen?
Welche Informationen braucht ihr noch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adambob am 22 Okt 2023 20:12 ]
BID = 1118244
adambob
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adambob am 22 Okt 2023 20:11 ]
BID = 1118245
adambob
Bilder
BID = 1118247
Also ohne irgend etwas zu messen nach Schönheit beliebige Teile ausgewechselt, und jetzt sind die Drahtwiderstände dran?
Das wirds wohl nicht bringen.
Und wie sieht der Rest aus?
Im Bett?
Oder was meinst du damit?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194291092   Heute : 9957    Gestern : 11989    Online : 525        14.11.2026    20:28
