Fehlersuche LED Lichterkette 700 LED bleibt dunkel
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fehlersuche (3439) led (32874) lichterkette (294) led (32874)
BID = 1117670
W12345
ich habe eine LED Lichterkette mit 700 LEDs (Länge 14m) mit 31V Trafo.
Die Kette bleibt komplett dunkel!
Das Netzteil funktioniert und die 2-adrige Zuleitung zur ersten LED ist in Ordnung. Ab dort gibt es 3 Drähte.
Die LEDs sind verlötet.
Wie kann ich herausfinden, wo der Fehler liegt?
Vielen Dank!
BID = 1117673
rasender roland
Dann werden bei weißen LED ca 10 - 12 LED in Reihe sein und das wiederholt sich dann 58 bis 70 mal. Daher auch die drei Adern.
Ich würde mit einer Messspitze die Isolierung durchpieken und Spannung vom NT anlegen und so schon mal feststellen welcher Abschnitt def. ist.
Dann einzeln mit 1k Vorwiederstand jede einzeln des entsprechenden Abschnittes.
Und dann LED ersetzen.
Rasender Roland
BID = 1117684
Onra
Da keine LED leuchtet, ist schon im ersten Abschnitt was faul. Vermutlich ist die Einzelleitung auf der Platine unterbrochen, alternativ vor der Verzweigung auf 2 Leiterbahnen. Also beste Lupe nehmen und nachschauen, dabei etwas biegen.
Onra
BID = 1117720
Gemessen mit Kette dran oder ohne Last? Es kann sein das die Spannung zusammenbricht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Okt 2023 11:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307329   Heute : 2093    Gestern : 12485    Online : 338        16.11.2026    4:16
