BID = 1118168
MrChad Gerade angekommen
Die Weihnachtszeit naht ...
Ich habe hier eine (chinesische) LED-Lichterkette, bei der ich gerne die Abstände zwischen dein einzelnen LEDs verlängern möchte. Außerdem möchte ich am liebsten die Kette unterwegs (mehrfach) verzweigen, also parallelschalten. Der mitgelieferte Trafo liefert 31 V DC, 6 W
Löten und so kann ich einigermaßen.
Mein Plan war, die jeweils 2 Kabel von jeder LED zu verlängern. Nun sehe ich, dass aus der ersten LED 3 Kabel herauskommen und dann ohne weitere Unterbrechung an den weiteren Kabel vorbeigeführt werden.
Meine Frage:
Was ist die vermutliche Funktion des dritten Kabels (im Bild grün markiert)?
Was muss ich bzgl dieses Kabels bedenken/beachten.
Vielen Dank für Tips oder Hinweise.
BID = 1118169
Jornbyte Moderator
Was ist am Ende des 3. Kabels?
BID = 1118172
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Bei 31 V werden ca. immer 10 LED in Reihe sein.
Also hast Du die beiden Adern vom Trafo und die eine Ader der Reihenschaltung zur nächsten LED, macht drei Adern.
Rasender Roland
BID = 1118175
+-10 in der Reihe könnte ich glauben. Aber dann verstehe ich den Lauf der Kabel nicht.
Es führen immer zwei in jede LED rein und zwei raus.
Bei Reihenschaltung bräuchte ich doch nur eine rein, eine raus und für die Rückleitung alle +- 10 mal zwei rein und zwei raus für die nächste Gruppe.
Ungefähr alle 10 müsste das dritte Kabel mal als Rückleitung in eine LED reinführen.
So sieht das hier nicht aus. Es gehen immer zwei rein, zwei raus und die dritte ist extra. Bisher habe ich bis zur 50sten geguckt und noch nichts gefunden, wo die dritte Leitung irgendwie abzweigt.
Das muss noch irgendein Trick hinterstecken. Muss ich morgen nochmal drüber nachdenken. Danke schonmal.
BID = 1118187
Offroad GTI Urgestein
| | Bisher habe ich bis zur 50sten geguckt und noch nichts gefunden, wo die dritte Leitung irgendwie abzweigt. |
Wie lang ist die denn?
BID = 1118188
BlackLight Inventar
Ist das ein LED-Treiber (Konstantstromquelle) oder nur ein Konstantspannungsnetzteil? Bei letzterem müssten ja Widerstände etc. auf dem Streifen sein.
Warum nimmst Du nicht stinknormale, trennbare, 12 V LED-Streifen?
BID = 1118208
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Leds mit 3 Pins gibt es ja nun nicht (mal abgesehen von den Duo-Leds, wo in einem Gehäuse gleich 2 Leds untergebracht sind). Wenn du dir Zugriff auf die "grüne" Leitung verschaffst, dürfte wohl rauskommen daß die 3.te Leitung lediglich direkt unter der ersten Led von entweder der + oder der - -Leitung abzweigt.
Bei einem Trafo /was-auch-immer mit 31V und 6W muß es sich wohl um eine Reihenschaltung von jew. ~10 Leds handeln. Und die nachfolgenden (jew. ~10 Leds) müssen den ersten ~10 Stück parallel geschaltet sein.
Also mal angenommen die Weihnachtsbaumbeleuchtung hätte insgesamt 20 Leds -> dann würde hinter/unter der 10.ten Led unauffällig eine der drei Adern enden, und stattdessen nun nur noch die grüne und die + oder die - weitergeführt werden.
Und dann kommt es drauf an, wie billig oder teuer der Hersteller die 3-adrige Leitung bekommt, und wie fähig oder auch nicht die Fließbandarbeiter(innen) sind. Die Leute am Band haben wohl seltenst eine für ihre Tätigkeit förderliche Berufsausbildung. Macht aber nichts, die werden für ihre eine Aufgabe angelernt; muß halt schön in kleine Häppchen zerlegt werden. Und die ggf. wenigen Kerle freuen sich, oder fluchen^^, auch ganz gern über einen Hühnerstall aus Arzthelferinnen, Schulabbrecherinnen, Ungelernten, Friseurinnen und Solarium-am-laufen-halten-Mädls. Schlimm wird's eigentlich erst, wenn die Vorarbeiterin auch aus der "irgendwas mit Schminke oder Nägeln oder Haaren" -Ecke kommt ...
Entsprechend kann es "im hinteren Bereich" der Lichterkette auch sein, daß die Leitung eigentlich nur noch 2 Adern bräuchte, aber weiterhin 3 Adern hat.
31V / 6W sind ein Ausgangsstrom von nicht ganz 20mA. Bei mal angenommenen 3mA pro Led könnten demnach original schon etwa 6 Stränge a ~10 Leds parallel geschaltet sein.
-> wieviele Leds hat denn die Lichterkette laut Verpackung?
