eine leitung doppelt verwenden
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19229)
BID = 1117631
anaxagoras
ich möchte eine 12V DC Leitung doppelt verwenden.
Ich habe eine 12V LED - Beleuchtung im Keller. Ich hatte früher einen ausgedienten Auto akku der jetzt komplett kaputt ist, so habe ich eine dünne Leitung in den 1Stk verlegt und dort ein entsprechendes Netzteil. Soweit ganz gut, jetzt ist aber oft der Fall daß ich unten bin und etwas vom Keller brauche, da möchte ich nicht jedesmal hochrennen. Deswegen dachte ich ich könnte doch (mit einer kleinen Hilfsbatterie) im Keller eine AC Signal oder nur Impuls erzeugen und über Leitung hochschicke und mit dem entsprechenden Empfänger das netzgerät für die LED's einschalten.
Welche Freqenz soll ich verwenden und wie am besten ein und auskoppeln?
Danke für alle Ideen
Gruß anax
BID = 1117634
J_B
Warum schaltest Du nicht einfach die 12V im Keller?
BID = 1117636
Warum schaltest du das Licht nicht an bevor du in den Keller gehst?
BID = 1117637
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
BID = 1117638
rasender roland
Funksteckdose für`s Netzgerät und Fernbedienung im Keller wenn die Reichweite reicht.
Rasender Roland
BID = 1117676
anaxagoras
Funksteckdose mit Taster im keller wäre eine vernüftige Lösung, ich glaube aber nicht daß das durch 2 Stahlbetondecker zuverlässig funktioniert, also lieber nicht.
Zu den anderen 'Warums'. Ich habe ja genau beschrieben was ich will-- geht alles daneben.
Gruß anax
BID = 1117677
BlackLight
12 V Bewegungsmelder im Keller?
Ja, beschrieben was aber nicht warum. Deshalb ist imho eine sinnvolle Antwort Glückssache.
BID = 1117687
rasender roland
@anaxagoras
Dein Vorhaben ist durchaus realisierbar so wie gewünscht in Deinem ersten Post.
Es erfordert aber eine ständige Hilfsspannung für eine Elektronik die den Zustand abfragt und dann das NT einschaltet.
Um welche Leistung der Beleuchtung geht es denn?
Schaltnetzteile haben einen sehr geringen Standbyverbrauch.
Mein Tipp:
Lass das NT an und bau im Keller einen Schalter in die Zuleitung.
Fertig.
Rasender Roland
BID = 1117699
anaxagoras
hallo,
was vielleicht gefehlt hat bei meiner Beschreibung, ich schalte das von Hand ein. Dazu, brauche ich eine Hilfsspannung, um das Signal erzeugen und losschicken zu können. Und ich stelle mir das so vor daß ich über die gleiche Leitung eine Wechselspannung hochschicke die mir das Netzgerät einschaltet.
Die Leistung, es sind 6 Stk 3W Leds angeschlossen, ist aber für mein Problem völlig unwichtig welche Leistung dranhängt. ich brauche auch keine dauernde Abfrage. Wenn ich im Keller bin und Licht brauche dann will ich einschalten, mehr nicht
BID = 1117700
Nun komme es:
was ist das, welche Spannung möchte das Netzteil haben? Was sagt die Anleitung vom Netzteil? Netzteiltyp, Beschreibung, alle Angaben... her damit.
BID = 1117706
rasender roland
anaxagoras hat am  8 Okt 2023 19:51 geschrieben :
hallo,
Und wo kommt diese Hilfsspannung her?
Du möchtest zu jeder Zeit das Licht einschalten können. Richtig?
Also brauchst Du im Keller eine Mimik die an einer Hilfsspannung betrieben wird
um das NT oben einzuschalten.
Du hast meine erste Antwort glaube ich nicht wirklich verstanden.
Setze den Aufwand und nutzen mal ins Verhältnis.
Was kostet ein SNT das 18 -20 Watt liefert im Leerlauf ohne Last?
Ist es der Ehrgeiz zu sparen egal was es kostet?
Rasender Roland
BID = 1117707
Murray
.. Wenn ich im Keller bin und Licht brauche dann will ich einschalten, mehr nicht
ja dann mache da einen Schalter hin wie schon mehrfach geschrieben wurde.
Deine Idee dazu ist gelinde gesagt Blödsinn
BID = 1117772
anaxagoras
zu Rasender Roland
Ja du hast recht, ich könnte das netzgerät dauernd eingeschaltet lassen, braucht vermutlich nicht viel im Leerlauf. Irgendwie widerstrebt es mir- aber ja, vielleicht ist es doch (fast) vernüftig. Jetzt, interessehalber, was soll die "Mimik" machen, das ist mir nicht klar, eine dauernde Abfrage ist nicht notwendig.
Danke Gruß anax
BID = 1117776
Murray
Die Mimik braucht genau so Strom. Da ist doch kein Unterschied
BID = 1117779
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Anderer Ansatz: Wäre es nicht möglich, den ohnehin vorhandenen Kingeltrafo für die Kellerbeleuchtung anzuzapfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316037   Heute : 10818    Gestern : 12485    Online : 295        16.11.2026    19:45
