ECL86 Röhrenverstärker
Serverzeit: 22 11 2026  16:21:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhrenverstärker (193)
BID = 1117826
wheel
ich habe eine Frage,
was kann ich mit den Bauteilen dieses Selbstbauverstärkers noch anfangen? Ich habe in Erinnerung, dass der Netztrafo heiß wurde. Die Röhren ECL86.
Einen Übertrager hatte ich "repariert". Was genau, weiß ich nicht mehr. Vielleicht bis zur defekten Stelle abgewickelt und da gelötet.
Der sieht katastrophal aus innen. Gott sei es gedankt, dass mir da nichts Schlimmeres passierte. Ich hatte vom Elko, glaube ich, mal einen gewischt bekommen.
Was kann ich damit noch anfangen? Also, wenn ich den neu und vernünftig bauen möchte.
Elko 350V, nicht mehr. Ich würde das neu nur nach Berechnung machen wollen.
Erhitzter Trafo = Müll?
BID = 1117830
stego
Servus,
brauchbar: Gehäuse, Potis, bestimmte Bauteile (müssen aber geprüft werden: Widerstände, Folienkondensatoren, Elkos), Röhren (wenn möglich, auch prüfen bzw. prüfen lassen), die Trafos sollten auch geprüft werden, ob sie die "Erhitzung" unbeschadet überstanden haben.
Wenn der Netztrafo heiß geworden ist, liegt ein schwerer Fehler vor, evtl. auch eine Überdimensionierung der Netzsicherung (sehr gefährlich, evtl. brandgefährlich!!!). Könnte auch mit dem defekten Übertrager zusammenhängen (auch Überlast).
Übrigens, die ECL 86 ist nicht gerade die beste Röhre für solche Zwecke. Schon in den 60-ern, als die neu rauskam, war sie als fehleranfällig berüchtigt, die Ausgangsleistung ist eher bescheiden. Heute ist die Röhre preislich wieder im Aufwind, weil sie gefragt ist bei Radiosammlern.
stego
BID = 1117839
wheel
Wie finde ich das mit dem Netztrafo heraus, ob er defekt ist? Und den einen Übertrager?
Das erscheint mir nicht so gut, was ich da gebaut hatte.
BID = 1117847
unlock
wheel hat am 13 Okt 2023 17:35 geschrieben :
ein Übertrager stirbt nicht so schnell und schon garnicht ohne Grund.
Vermutlich hast Du auf der Stufe Schwinungen oder einen hohen Gleichspannungs Offset welcher den Übertrager sättigt und somit ne menge Leistung vom Nezteil fordert.
So die theorie.
P.s. Schaltplan wäre für Fehlerzuche sehr hilfreich.
One Flash and you're Ash !
BID = 1117851
wheel
Ich weiß gar nicht, ob ich den Schaltplan, ich meine Wurlitzer, noch habe.
Der Netztrafo war, meine ich, von die-wuestens
Was ich da getrieben habe, als ich das Ding aufbaute, das ist die große Frage.
Würde das Teil gerne neu und vernünftig aufbauen mit neuen Elko(s). Wie findet man heraus, für welche Röhren die Übertrager noch gut wären?
BID = 1117852
Onra
unlock hat am 13 Okt 2023 20:36 geschrieben :
So die theorie.
Wenn es eine Eintaktendstufe ist und sie ohne Last betrieben wurde, war es das Todesurteil für die Übertrager.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457618   Heute : 12989    Gestern : 20435    Online : 293        22.11.2026    16:21
