Samsung KüSchr RSH5PHTS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil vereist ständig
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung RSH5PHTS --- Kühlteil vereist ständig
Suche nach Samsung
BID = 1116641
LukasT
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlteil vereist ständig
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSH5PHTS
S - Nummer : I 43242BZ600122 Y
bei unserem alten Smasung Side-by-Side Kühlschrank vereist ständig der Kühlteil, daher gehe ich mal davon aus, dass etwas mit der Abtaufunktion nicht stimmt.
Ich habe dazu einmal alle entsprechenden Bauteile (Thermosicherung, Temperatursensor, Abtauheizung) mit einem Multimeter durchgemessen.
Die Thermosicherung ist durchgängig und hat einen Widerstand von 0,1 Ω. Der Widerstand des Temperatursensors verändert mit einer Temperaturänderung dessen (Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur), daher schätze ich mal, dass dieser nicht defekt ist.
Die Abtauheizung hat einen Innenwiderstand von ca. 384 Ω, was mir persönlich etwas wenig erscheint. Ich bin bei meiner Recherche immer wieder bei 480 Ω und 2,1 kΩ für den Innenwiderstand der Abtauheizung gelandet. Dies waren aber immer Kühlschränke mit 2 Abtauheizungen, bei unserem Kühlschrank handelt es sich um eine Gerät mit lediglich einer Abtauheizung für den Kühlteil.
Viele Grüße
Lukas
Angehangen ist ein Bild des Typenschilds´.
BID = 1116649
derhammer
ist da auch ein Lüfter?
Läuft dieser?
BID = 1116651
LukasT
derhammer hat am 10 Sep 2023 18:02 geschrieben :
Läuft dieser?
Der Lüfter in der Abdeckung zum "Transport" der kalten Luft lief.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474434   Heute : 7826    Gestern : 22017    Online : 261        23.11.2026    11:15
