Liebherr 4 WTEes 2053
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor Frostbildung
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Liebherr Liebherr WTEes 2053 --- Kompressor Frostbildung
Suche nach Liebherr Liebherr 2053
BID = 1116619
Snoopy70
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kompressor Frostbildung
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Liebherr WTEes 2053
ich habe einen Patienten in der Garage stehen, mit dessen Fehlerbild ich nich so richtig etwas anfangen kann.
Es ist ein Liebherr WTEes 2053 zwei-Zonen Weintemperierschrank.
Schickt mit Edelstahltür und Beleuchtung für die edlen Tropfen...
Der Kühlschrank hat wohl nicht mehr richtig gekühlt und der Techniker hat darauf hin ein Piercing-Ventil installiert und Kältemittel nachgefüllt.
Leider komplett ohne Konzept bzw. Gewicht. Fragt nicht...
Nun kühlt er zwar wieder und vom Kältekreislauf ist auch alles gut und dicht.
Laut Techniker mag es zwar ein Loch geben, jedoch ist dies so klein, dass der Kühlschrank 3-5 Jahre oder länger so laufen sollte.
Ich habe das Ding aktuell in meiner Garage stehen und dort bildet sich hinten am Kompressor an der Druckleitung Frost. Also wirklich eine Eisschicht.
Der Ventilator läuft und auch die Temperatur kann man einstellen und alles läuft wie es soll, so scheint es.
Nun war es die letzten Tage ja sehr warm und der Garage waren durchaus 30 Grad C. Dies erklärt den Frost dort aber nicht, oder?
Ist nun zu viel Kältemittel im Kreislauf oder habe ich noch irgendeinen Defekt mit z.B. dem Thermostat?
Für den Schrott wirklich zu schade. Aber mit dem Frost soll es auch nicht wieder in die Wohnung...
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, woran dies liegen kann.
Im Forum habe ich so eine Fehlermeldung nicht gefunden.
BID = 1116624
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hier vermute ich zu viel, oder ungeeignetes Kältemittel.
VG
BID = 1116628
Snoopy70
hihi, das bist Du wieder...
Ja, dachte ich auch. Aufgefüllt und verbaut war R600a, aber eben ohne Waage.
Rein sollen 35g, angeblich wurden "ca.50g" gefüllt...
Der Monteur ist ein wenig laienhaft bei Kühlschränken dabei. Trotz Kälteschein etc.
Ich will das Kältemittel nun auch nicht einfach Stück für Stück ablassen.
Auffangen kann ich es eher nicht.
Dafür habe ich kein Equippment.
Obwohl R00a ja nicht so schlimmt ist wie der ganze andere alte Kram.
BID = 1116656
silencer300
Mess mal die Leistungsaufnahme des Kompressors, sollte die den aufgedruckten Wert signifikant übersteigen, ist der Anlagendruck zu hoch.
Das Verdampfen des Kältemittels (es expandiert) wird aus "Platzgründen" behindert.
Geschätzte 50g Kältemittel im System entsprechen einer Überfüllung von ansehnlichen 43%.
Mach das mal (nicht) bei Deinem Auto mit dem Motoröl.
VG
BID = 1116660
driver_2
silencer300 hat am 10 Sep 2023 20:01 geschrieben :
VG
Mein Bruder hat mal an seinem 3er BMW von einer Werkstatt zuviel Kältemittel eigefüllt bekommen, der Kompressor hat fast blockiert.
Das muß Grammgenau in die Anlage rein, wenn der Kältetechniker keine Waage oder passendes Gerät hat, soll er es lassen, auch bei unseren Omnibussen das Kältemittelgerät wiegt VORHER und NACHHER die Flasche und gibt einen Differenzbericht aus.
BID = 1116662
Snoopy70
Hihi, die Kritik läßt nicht lange auf sich warten, oder?
Mit "soll er es lassen" ist aber ein wenig harsch.
R600a ist nicht ganz so verbreitet in den Geräten, wie die anderen üblichen Mittel. Mit messen der Flasche ist auch nicht so einfach, der der Schlauch ja auch zieht oder drückt. Selber mal mit einer anderen Sache probiert.
Aber ca. 15G mehr finde ich auch schon schwierig.
Ich messe morgen mal den Verbrauch des Kompressors und lasse sonst ein wenig ab. Gut belüftet natürlich, falls Ihr Euch Sorgen machen.
Ein Gasaustritt kann ich selbst bei dem Überdruck nicht feststellen.
Trotz gutem Messgerät.
Na mal sehen, ob der Kühlschrank noch ein paar Jahre hat.
Sonst wollen wohl alle die Tür haben. Geht wohl recht oft kaputt.
Die ist immerhin bei mir heile.
BID = 1116665
silencer300
Mit einer halbwegs vernünftigen Küchenwaage lässt sich die Menge in der Kartusche schon recht genau ermitteln.
Bei evtl. austretendem Kältemittel brauchst Du Dir keine großen Kopfschmerzen um den Klimaschutz machen.
R600a (Isobutan) zählt als natürliches Kältemittel mit einem sehr geringen GWP wie auch R290 (Propan), ist aber um einiges feuergefährlicher als ein Pferdefurz.
VG
BID = 1116669
driver_2
Entweder machen wir es richtig beim ersten Mal, oder lassen wir es. Jeder zweite und dritte Kundenbesuch aus Kulanz oder GWL-Gründen kostet nur unnötig eigenes Geld.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331183   Heute : 735    Gestern : 12669    Online : 832        18.11.2026    1:40
