Bosch Gefrierschrank GID18A20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefriert nicht mehr
Serverzeit: 23 11 2026  11:04:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Bosch GID18A20 --- Gefriert nicht mehr
Suche nach Gefrierschrank Bosch Gefriert nicht mehr
BID = 1116570
Phelux
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : Gefriert nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GID18A20
S - Nummer : 259070242248000102
FD - Nummer : FD8907
Typenschild Zeile 1 : GID18A20/05
Moin zusammen,
ich habe einen GID18A20 von Bosch. Ich bin gestern nach Hause gekommen und alle Lebensmittel waren aufgetaut und der Gefrierschrank wollte einfach nicht wieder runterkühlen, laufen tut er allerdings.
Nach dem Abtauen hatte ich ihn dann einmal aus dem Schrank ausgebaut und mir die Rückseite angesehen, hier konnte ich aber nichts feststellen. Hat vielleicht noch jemand einen Tipp? Er wird kalt, aber gefriert halt nicht mehr
BID = 1116572
derhammer
Welche Geräusche sind zu hören?
Plätschern oder Ähnliches?
Läuft der Verdichter permanent oder schaltet er ab?
BID = 1116573
derhammer
Was passiert bei SUPERFROST?
BID = 1116583
Phelux
Man hört wie die Kühlflüssigkeit hinten am Gefrierschrank läuft und dieses typische "arbeitende" Geräusch vom...korrigiere mich wenn ich hier falsch liege...Kondensator?
Ich kann leider nicht sagen was der Verdichter ist, woran würde ich merken, ob dieser läuft oder nicht?
Auf Superfrost tut sich leider nichts
BID = 1116586
derhammer
Verdichter ist der Motor, die schwarze Bombe hinten.Dieser sollte Brummen.
Kondensator ist das Bauteil mit den schwatzen Rippen. Da läuft nur Kältemittel durch.
Läuft der Verdichter denn nun permanent?
ist er sehr heiß oder nur lauwarm oder kalt?
BID = 1116587
derhammer
ich vermute mal, das Kältemittelmangel vorliegt. SUPERFROST sollte den Verdichter permanent ansteuern ohne Regelung der Temperatur. wenn dann nichts kommt, ist er platt.
aber es fehlen ja noch Antworten und Infos r
BID = 1116588
Phelux
Puh gute Frage, danke dir erst einmal für deine schnellen Antworten! Ich prüfe das morgen und melde mich dann wieder
BID = 1116599
Phelux
Also der Verdichter läuft gut an, ist am Anfang sehr kalt und wird mit der Zeit schon sehr warm aber nicht heiß. Der Gefrierschrank gefriert auch zunächst, nach ein paar Stunden taut er allerdings wieder...
BID = 1116606
derhammer
Läuft dann der Verdichter immer noch?
Schaltet er ab?
Antworte doch bitte auf alle Fragen.
Diese Antworten häppchenweise zieht alles nur in die Länge?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  9 Sep 2023 17:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474340   Heute : 7732    Gestern : 22017    Online : 606        23.11.2026    11:04
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
