Platine LED Badspiegel defekt? Oder nur der Kondensator?
Serverzeit: 16 11 2026  17:28:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27104) led (32874) kondensator (17606)
BID = 1116422
Nils Stommeln
Hallo, unser LED Badspiegel leuchtet seit einigen Tagen nur noch sehr schwach. Bin mir unsicher, ob die Platine getauscht werden muss, oder eher der LED Ring oder nur die Kondensatoren. Konnte bislang einige Geräte durch Tausch der Kondensatoren reparieren, bei denen bin ich mir aber unsicher. Wenn die Platine getauscht werden müsste, hat jemand evtl. eine Idee, welche Alternative ich verbauen könnte?
Vielen Dank
Nils
BID = 1116678
Die zwei Elkos zu tauschen schadet ja erst mal nicht.
Ansonsten müsstest du erst mal herausfinden, welche Spannung die Leuchte minimal braucht (LEDs zählen und Spannungsfall über einer LED messen).
Mit der Leistungsangabe der Leuchte kann man sich dann auch den passenden Strom ausrechnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314587   Heute : 9366    Gestern : 12485    Online : 438        16.11.2026    17:28
