3-Step-Dimmfunktion defekt
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1115190
inmado
Ich habe eine Pendelleuchte von Trio mit 3-Step-Dimmfunktion über den Lichtschalter: Wenn man die Leuchte am Lichtschalter schnell aus- und wieder einschaltet, wechselt(e) sie von schwach- über mäßig bis hell-leuchtend.
Leider funktioniert die Stufe "hell" nicht mehr. Ich bekomme also nun immer nur schwach/mittel/mittel-hell.
Ich würde vermuten, dass hier ggf. etwas mit der Ansteuerung der LED-Leiste nicht funktionert. Wenn etwa über die Schaltlogik erst ein "Leistungskreis", dann zusätzlich ein zweiter und dann ein dritter aktiviert wird, könnte Nr.3 defekt sein...
Jedenfalls frage ich mich, ob man so etwas überhaupt reparieren kann bzw. ob man für die and der Decke hängenden Gleichspannungstravo und Steuerlogik überhaupt Ersatzteile bekommen kann.
Kann hier jemand etwas dazu sagen?
Vielen lieben Dank im Vorraus!
i.
BID = 1115193
...könnte Nr.3 defekt sein...
Nöö, sowas macht man heute anders.
BID = 1115195
BlackLight
Sind Fotos vom LED-Treiber verfügbar?
Ich würde den komplett tauschen.
Andererseits besteht auch die Chance, dass eine/die LEDs einen Schaden hat und bei höheren Strömen aussteigt. Was genau steckt da drin?
BID = 1115379
inmado
Hi!
In der Halterung der Pendelleichte findet sich ein Waierlon Dimmable LED Driver (Constant Current) HLV70018sd. Foto anbei.
Liegt der Fehler denn wohl eher am LED Driver? Oder an den LEDs in der Pendelleuchte selbst?
Und wo bekomme ich ein passendes Ersatzteil her?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
i.
BID = 1115408
inmado
Hi!
Wenn ich das Foto des LED Treibers auf dem PC anklicke, wird mir das Bild in einer vergrößerten, scharfen Version präsentiert. Das funktioniert auf meinem Handy oder Tablet aber nicht so. HIer sehe ich stets ein unscharfes Bild.
Hier daher die Beschriftung auf dem Netzteil in Textform:
HBL Waiberlon
Dimmable LED Driver (Constand Current)
Model HLV70018SD <Kreis mit Punkt>tc ta 50°C tc 85°C
PRI 220-240 V~ 50/60 Hz 0.10 A (Max) Lambda>0.9
SEC 21-26 V <Linie mit Punkten darunter> 700mA POUT 15-18W
Max out output voltage (no load) 36 VDC Independet SELV
Ich vermute mal, dass ta/tc etwas mit der Arbeitstemperatur des Netzteils zu tun haben. Was das Lambda beideutet, weiß ich auch nicht. Offenbach liefert das Netzeil aber 21-26 Volt Gleichspannung und 700mA am Ausgang wodurch sich eine Leistung von rund 15-18 Watt ergibt.
So weit, so gut. Aber woran erkennt man hier, dass es sich um ein Netzteil mit 3-Step-Dimmfunktion handelt? Ein ebensolches würde ich ja gerne wieder haben...
i.
BID = 1115421
inmado
BlackLight hat am  4 Aug 2023 07:46 geschrieben :
Keine Ahnung. In der Pendelleuchte ist ein ca. 90 cm langer Aluträger,in dem hinter einer Milchglas-Abdeckung eine Vielzahl von Lichtpunkten zu sehen ist.
Keine Typenschild o.ä.
Die Pendelleuchte ist von der Trio-Leuchten GmbH, Arikel-Nr. 320910111.
i.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314534   Heute : 9313    Gestern : 12485    Online : 385        16.11.2026    17:22
