Bosch SpüMa SMV2ITX22E/34
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E2030
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMV2ITX22E/34 --- E2030
Suche nach Bosch
BID = 1116316
EliteUltra
Defekt : E2030
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV2ITX22E/34
und zwar läuft die Maschine bis zum Ende bringt dann einen Fehler. Sprich der Wasserhahn blinkt. Durch das wir mit der Fehlernummer nichts anfangen konnten, haben wir den Kundendienst angerufen.
Diese meinte der Fehler habe mit der Heizung zu tun. Prompt die Maschine noch mal angeworfen und ja das Wasser ist immer kalt.
Anbei ein Bild habe den Stecker der Heizung abgezogen und gemessen. Diese wird anscheinend nicht eingeschalten.
Über weitere Hilfe bei der Fehlersuche wäre ich sehr dankbar.
BID = 1116321
driver_2
Suche nutzen hier, Stichwort Heizpumpe. Wurde bereits ausgiebig abgehandelt.
Gerätedaten vervollständigen.
BID = 1116323
Wer schaltet die ein? Da suchen. Als "Artverwandter Beruf" sollte das kein Problem sein.
BID = 1116324
driver_2
Nicht nur Gerätedaten unvollständig, sondern E2030 gibt es mW nicht.
BID = 1116325
derhammer
Heizfehler
Wurde der Heizkreis der Heizung gemessen?
BID = 1116327
EliteUltra
den Fehlercode zeigt es mir in der App an sonst gibt es leider keine ANzeige. Dieser bedeuted laut Hotline Heizung.
Ich habe leider von Geschirrspülern keine Ahnung, und weiß daher nicht wann die Heizung angehen soll. Geht diese nur an wenn die Umwälzpumpe läuft? Diese hat soviel ich sehe 3 Lila drähte für die Ansteuerung.
Auch den Stecker neben der Heizung. Ist dies ein Fühler?
Wäre dankbar für Hilfe was ich alles durchmessen sollte und wie ob Spannung oder Widerstand um zu sehen wo es hier hängt.
Bei der Suche finde ich meist nur ähnliche Geräte aber ohne den 3er Stecker neben der Heizung wie bei mir und anderere Fehlerbilder.
Gibts bei dieser Maschine auch die Möglichkeit ein Prüfprogramm zu starten?
Vielen Dank schon mal.
Hier noch die Restlichen Daten vom Typenschild:
Type: SL6PW1B
FD: 0103
Z-Nr.: 02425
Seriennummer: 401030520722024253
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EliteUltra am  2 Sep 2023  8:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EliteUltra am  2 Sep 2023  8:53 ]
BID = 1116331
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Heizung ist in der Umwälzpumpe integriert (Heizpumpe).
Über die 3 lila Leitungen wird der Motor (über FU) angesteuert.
Die 3 grauen Adern gehören zum NTC und die beiden roten zur Heizung.
Zuerst die Heizung auf Widerstand (ca. 20Ω) und Isolation (gegen PE) messen und die Fehlercodes ggf. über das Display (nicht über die App) auslesen, da bei vollintegrierten Geräten die Fehlercodes nicht sichtbar angezeigt werden und nach dem Abschalten meist verschwunden sind.
Das blinkende Wasserhahnsymbol kann auch auf einen Füllfehler hinweisen, in dem Fall wird wegen Wassermangel das Heizen verweigert.
Zum Testen des Wasserstandes (Oberkante Grobsieb) ein Schnell-, oder Expressprogramm benutzen, da hier der Wärmetauscher umgangen wird und der Spülraum direkt mit Frischwasser befüllt wird.
VG
BID = 1116339
EliteUltra
silencer300 hat am  2 Sep 2023 16:14 geschrieben :
VG
Ok folgendes:
1. Wasserstand getestet ist i.O.
2. Fehler am display geht leider nicht da integriert. Maschine läuft aber immer komplett zu Ende und bringt danach erst den fehler wie von der Hotline umgeschüsselt soll es die Heizung sein.
3. Widerstand an den Pins der Heizpumpe gemessen (wo die 2 Roten Adern draufwaren) Unendlich. Gegen PE kein Durchgang.
Komisch finde ich nur das ich den Stecker abgezogen hatte der Heizung mit den zwei roten Drähten und hier mien Multimeter angesteckt hatte während die Maschine lief. hier hatte ich nie 230V anliegen. Getestet mit dem 65° Programm.
Die Maschine ist seit April diesen Jahres aus der Garantie.
BID = 1116342
derhammer
Entweder selbst die Pumpe tauschen oder Kundendienst rufen.
BID = 1116349
Schiffhexler
Moin EliteUltra
Noch nicht mit der Flex bearbeiten, nochmal im Guten versuchen. Bei der FD: 0103, ist der GS ja noch fast neu. Oft liegt die Sache am Spülverhalten, aber warten wir erstmal am und führe folgendes genau aus;
Das hier ist ein vorgefertigter Text
Der GS hat keine direkte Niveauregulierung für den Wasserstand, der wird über die Stromaufnahme der Spülpumpe (SP) geregelt.
Sollte die SP zu schwer laufen, dann wird ein Wasserstand erkannt, obwohl das Flowmeter zu wenig Impulse zur Elektronik (EL) geliefert hat.
Mach folgendes (machen lassen); GS starten, wenn die Ablaufpumpe ein Moment läuft, dann plötzlich die Tür aufmachen, aber nicht abschalten, 2 Sek. warten und direkt wieder schließen.
Durch die plötzliche Türöffnung, wird der interne Test (Sensingkreis) von der Elektronik abgebrochen, dadurch lässt sie der GS sehr wahrscheinlich direkt starten.
Die Spülpumpen haben Gleitlager, die kann man nicht reparieren, nur erneuern. (abwarten damit!). Evtl. mit der 2 Sek. Zeit, etwas spielen (läger - kürzer).
Damit habe ich schon mehrere GS gerettet.
Gruß vom Schiffhexler
Lass das überflüssiges Fullquote wegt, schwemmt nur auf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am  2 Sep 2023 21:11 ]
BID = 1116446
silencer300
Selbstverständlich lassen sich auch bei einem vollintegrierten Gerät im Prüfprogramm "P0" die Fehlercodes über das Display auslesen.
Der Einstieg in die Prüfprogramme erfolgt i.d.R. über die ersten beiden Tasten links vom Display und der Ein/Aus Taste.
VG
BID = 1116524
EliteUltra
also nach dem Messen der Heizpumpe habe ich diese bestellt und getauscht.
Dabei alles komplett zerlegt und gesäubert.
Nun funktioniert sie wieder und heizt
Vielen Dank an alle mit ihren Tips was zu prüfen waren etc.
BID = 1116525
driver_2
DfdR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336381   Heute : 5949    Gestern : 12669    Online : 952        18.11.2026    10:50
