Bauknecht SpüMa BBC 3C32X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwimmerschalter F1
Serverzeit: 28 10 2026  09:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht BBC 3C32X --- Schwimmerschalter F1
Suche nach Bauknecht
BID = 1116575
Machinedoctor
Defekt : Schwimmerschalter F1
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BBC 3C32X
S - Nummer : 3C32X
FD - Nummer : BBC
Typenschild Zeile 1 : 3C32X
Hi zusammen,
leider ist der Geschirrspüler meiner Mutter nach 3 Jahren mit Fehler F1 ausgefallen.
Der Scwhimmerschalter der Bodenwanne hat ausgelöst.
Habe das Wasseer abgelassen und geguckt wo das Wasser austritt.
Es tritt direkt unter dem Deckel für den Salzbehälter aus.
Die Dichtung ist auf der Unterseite von Salzkristallen bedeckt.
Eventuell wurde hier ein Gummi verwendet das Salz nicht standhält.
Habe die Dichtung neu bestellt.
Num muss ich zum Wechseln der Dichtung den Entkalker lösen.
Dieser ist vom Maschineninneren mit einer Plastikmutter gesichert.
Auch der Luftfänger muss gelöst werden, ebenfalls mit einer Plasrikmutter von innem gehalten.
Wie kann ich diese beiden grauen Plastikmuttern lösen?
Habe gesehen bei anderen Herstellern gibts dafür extra Hilfswerkzeuge.
Mit Hand und Schraubenzieher schaffe ich es nicht.
Siehe angehängte Bilder.
Danke vorab!
LG
BID = 1116579
derhammer
Bei den ganzen Korrosionspuren würde ich eher auf Lochfraß am oder unter der Mutter / Ring rechnen.
BID = 1116580
derhammer
Wird wahrscheinlich Salz nachgefüllt worden sein und dann das Gerät nicht gestartet worden sein.
BID = 1116581
Machinedoctor
Hallo, ich schätze deine Nachrichten, danke dafür.
Aber kannst du mir bitte eine Antwort auf meine Frage - wie ich die grauen Überwurfmuttern gelöst bekomme bzw. wo ich das Spezialwerkzeug dafür her bekomme - geben
BBC 3C32 X859991034480F103448
Den Rest kann ich mir dann von unten gerne nochmal genauer ansehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Machinedoctor am  8 Sep 2023 23:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Machinedoctor am  8 Sep 2023 23:30 ]
BID = 1116584
derhammer
Wenn, dann von Bauknecht. Weiß aber nicht,,ob die das frei verkaufen.
Mit Wasserpumpenzange versuchen.
BID = 1116585
derhammer
Lochfraß wird im Behälterinnern lokalisiert. Mit einer guten Taschenlampe
BID = 1116620
Schiffhexler
Moin Machinedoctor
Da kannst d eine Siphonzange nehmen, da ist die Spann- / Greiföffnung größer oder du
kannst einigeraßen entsprechend auf der Schnelle in der Richtung basteln → Deckelverschraubung / Klaue
Geht nicht gibst nicht
Gruß vom Schiffhexler
PS: Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er am langen Hebel schafft!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193759328   Heute : 18393    Gestern : 36306    Online : 914        28.10.2026    9:17
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
