Bosch SpüMa SPI6ZMS35E/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 29 11 2026  12:55:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SPI6ZMS35E/04 --- Keine Funktion
Suche nach Bosch Keine Funktion
BID = 1116484
mbbf
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPI6ZMS35E/04
Kenntnis : Komplett vom Fach
Fehler: Keine Reaktion, Display tot, nach Netztrennung dann Innenbeleuchtung an - die LEDs gehen dann nach einiger Zeit aus, reagieren nicht auf Tür auf/zu
Ursache: SMM Modul Kurzschluß, darauf ein StepDownRegler IC defekt.
Lösung: entweder mehr als 150€ für neues Modul - oder IC entfernen und Ersatz durch kleines 5V StepDownModul
Die Story: da es keinerlei Reaktion / keine Fehlermeldung gab also Start der Fehlersuche. Ausbau Bedienteil - Enttäuschung, hier nichts zu finden. Dann Elektronik ausgebaut (rechte Seitenwand abnehmen, dann unten hinten, Netzstecker an der Rückwand ausziehen!) Diese dann über Trenntrafo mit 230V versorgt und nach Spannungen gesucht. 13V und 3.3V waren zu finden, also Netzteil ok auf der Elektronik. Was nun? Eine gebrauchte Elektronik mit passender Nr. und Softwarestand besorgt. Eingebaut - kein Erfolg...
Nun gehts also ans Eingemachte. Stecker Bedienteil: 4 rote Kabel gehen zur Elektronik. Bei der ausgebauten Elektronik dort Masse und 13V Pin gefunden. Ausgebautes Bedienteil über Labornetzteil mit 13V versorgt: Alles Leuchtet! Es lebt also! Nun wieder an der Maschine über Kabelbaum zusammengesteckt: keine 13V am Bedienteil zu messen. Kabel durchgemessen - scheinen richtig verbunden zu sein. Auf Kurzschluss geprüft: Kabel hat Kurzschluss zw. Masse und 13V!!! Kabel irgendwo durchgescheuert?? Front abgebaut, Blende unter der Tür entfernt, Kabel verfolgt und siehe da: ein Modul steckt im Sockel vorn rechts. Dies ist das SMM Teil mit den Prozessoren, WLAN usw. und es hat wirklich einen kurzschluss auf 13V!
Nun wollte ich nicht noch mehr investieren, gut 160€ für dieses Teil finde ich happig. Also mal schauen: den Kurzschluß können wohl kaum die Prozessoren machen, denn die werden garantiert nicht mit 13V betrieben. Es befinden sich mehrere winzige StepDown Regler auf dem Bord. Es war dann das IC neben der größten SMD Spule - habe das IC "rausopperiert". Kurzschluss weg! Aber auch keine Stromaufnahme. Das IC zu ersetzen ist in Handarbeit wohl nicht zu bewerkstelligen - also ein StepDownModul mit 3 Strippen angelötet. Bei 3.3V lief die Maschine nicht, also auf 5V umgestellt: läuft!
Die kleine zusätzliche Platine habe ich mit in das Gehäuse des SMM gequetscht...
Achtung! Wenn ich hier von Masse rede ist damit die Systemmasse gemeint und nicht Erde PE - die Systemmasse liegt auf einer der Netzphasen! Beim Messen am offenen Gerät also Vorsicht!
Falls jemand eine gebrauchte Elektronik 9001 375 315 von 9/2020 braucht, bitte melden. Dann müsste man noch die genauen Nummern (Softwarestand) abgleichen. 50 + Versand
Ich hoffe jemanden geholfen zu haben bei so einem Problem
BID = 1116487
driver_2
Du brauchst doch bloß den TNY oder LNK erneuern, warum so kompliziert ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611871   Heute : 9383    Gestern : 16750    Online : 324        29.11.2026    12:55
