Wofür dient die spule auf der Platine? Suche nach: spule (6792) platine (27104) |
BID = 1115692
thorsten233 Gerade angekommen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 18 Aug 2023 15:49 ]
BID = 1115693
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Wofür ist die Platine?
BID = 1115698
Hallo ,
Irgendwie hat der meinen text nicht übernommen ..sry
es handeld sich dabei um eine steuerung für einen Pelletsauger (turbine)
der quasi pellets aus einem vorratsbehälter saugt.
ich habe die platine aus dem sauger ausgebaut und eine neue externe steuerung mit relai und sicherung in einen kasten verbaut..
bei dem motor handels es sich um eine turbine mit der typenbezeichnung (Q6600-057A-MP-01 Vacuum Motor 240V) dieser wird über bei der platine über eine Sicherung und das relai angesteuert .. jetzt frag ich mich ob ich diese spule auch weglassen kann..
Besten Dank für die Infos und beste Grüsse
BID = 1115699
Offroad GTI Urgestein
Das ist eine Gleichtaktdrossel (zu erkennen an der spiegelsymmetrischen Wicklung) welche zusammen mit den Kondensatoren einen Netzfilter bildet.
Diesen Filter hat der Hersteller nicht grundlos eingebaut
BID = 1115706
IceWeasel Moderator
Ich habe den Standardtext durch den Topictext ersetzt.
Wozu die Spule gut ist wurde ja bereits erwähnt.
BID = 1115730
Super !
Vielen Dank für die Information! Das hat mir sehr geholfen.. also nix überlebenswichtiges, darauf kann ich verzichten...
Beste Grüße..
BID = 1115732
Jornbyte Moderator
| | also nix überlebenswichtiges |
Doch, lass das so wie es ist.
BID = 1115739
perl Ehrenmitglied
| | also nix überlebenswichtiges, darauf kann ich verzichten... |
Da bin ich nicht so sicher.
Die Zeiten des real existierenden Sozialismus, in denen man solche Bauteile zur Planerfüllung verbaut hat, und wenn sie nicht lieferbar waren, dann eben nicht, sind glücklicher Weise vorbei.
