BEKO WäTro DV 7120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektonik defekt
Serverzeit: 06 10 2026  05:33:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro BEKO DV 7120 --- Elektonik defekt
Suche nach BEKO
BID = 1115674
hw_berg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Elektonik defekt
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DV 7120
S - Nummer : 16-202019-12
Diese Woche hat sich unser Trockner verabschiedet –keinerlei Funktion.
Hab dann die Elektronikplatine herausgenommen und 2 Fehler festgestellt.
Ein SMD Bauteil – sieht nach Treiber für das Relais aus - und ein Sicherungswiderstand hat sich verabschiedet.
Auf dem linken SMD Bauteile steht 1FW61 und der rechts daneben ist durchgebrannt (starke Rauch-/Brandspuren am Plastikcover). Was sind das für 3-beinige SMD Teile – ich hab keine Datrenblätter gefunden?
Die Farbringe des Widerstands sind nicht mehr lesbar – im Forum hab ich etwas gefunden
Sicherungswiderstand - VSW 2,0-47 - passt der?.
Wer kann mir hier mit den SMD Bauteilen helfen - hat vielleich jemand einen Schaltplan?
BID = 1115676
TNY / LNK ersetzen (gibt es als Rep-Kit mit Sicherungswiderstand)
BID = 1115678
Der SMD 1FW61 ist ein BC847B Transistor.
BID = 1115688
hw_berg
Vielen Dank Jornbyte
der Nachbartransistor auf der Platine ist ein 3FW66 - kennst Du auch diesen Typ?
LNK Rep-Kit finde ich für Bosch - Siemens , AEG mit
Reparaturset TNY266PN mit 47 Ohm Widerstand für Bosch, Siemens, AEG (SD000060)
Bei mir ist der LNK364PN eingebaut - gleiche Funktion, etwas geringere Leistung und andere PIN-Belegung
ich nehme einfach den LNK364PN und einen
VSW 2,5-47 Sicherungswiderstand, axial, 2,5 W, 47 Ohm, 5%
und den BC847B
Alle Komponenten gibts bei Reichelt
Vielen Dank Helmut
BID = 1115689
hw_berg
Hallo Jornbyte
aus welcher Tabelle / Quelle entnimmst Du die Typen für
1FW61 und
3FW66
Ich hab im Internet dazu nichts gefunden
Gruß Helmut
BID = 1115726
Lokal, wenn nicht vorhanden dann aus dem Netz.
Der 3FW66 ist ein BC857.
BID = 1115747
hw_berg
jetzt bestelle ich mal und dann hoffe ich, dass die Aktion erfolgreich ebgeschlossen wird.
Helmut
© x sparkkelsputz        Besucher : 193300621   Heute : 2028    Gestern : 9385    Online : 139        6.10.2026    5:33
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
