Siemens WäTro WT46S592/13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht beim Trockenvorgang aus
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46S592/13 --- Geht beim Trockenvorgang aus
Suche nach Siemens
BID = 1115649
et7770
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geht beim Trockenvorgang aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT46S592/13
S - Nummer : 200275
FD - Nummer : 8808
Typenschild Zeile 1 : .
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
Der Trockner läuft nicht mehr bis zum Ende.
Er schaltet sich immer mitten im Programm einfach aus.
Lässt sich dann nicht wieder direkt einschalten.
Nach 20 Sekunden mit Drehschalter auf „0“ oder 20 Sekunden Steckerziehen lässt sich der Trockner wieder komplett bedienen.
Die Forensuche hat Hinweise auf den Baustein TYN266 ergeben - vielen Dank hierfür an die Moderatoren mit ihren zahlreichen richtigen Hinweisen.
Statt die Original Platine bei BSH für 327,95€ zu bestellen, habe ich bei Reichelt nur den Baustein bestellt.
Nach der Lieferung habe ich die Platine ausgebaut.
Der IC hat keinerlei äußere Schäden aufgezeigt.
Nach dem IC Tausch habe ich noch 4 Lötstellen nachgelötet - siehe Bild.
Der erste Durchlauf nach dem Wiedereinbau war erfolgreich.
Morgen der zweite Testlauf.
Ich denke die Moderatoren machen hier im Forum einen fantastischen Job.
Nehmt die Ratschläge ernst.
Bei mir hat es anscheinend auch geholfen - Daumen drücken …
BID = 1115650
Danke für Rückmeldung.
BID = 1115712
et7770
Gestern noch mal den zweiten Testlauf durchgeführt mit normaler Wäschemenge.
Läuft tatsächlich wieder einwandfrei.
Danke allen hier im Forum für die tollen Informationen und Tipps!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334880   Heute : 4445    Gestern : 12669    Online : 579        18.11.2026    8:31
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
