BID = 1115664
JoergN Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Siegburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Defekt - keine Fehlermeldung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW875W0
Hi an alle,
FYI - ich habe die Frage auch im TeamHack Forum gepostet, versuche es aber auch hier.
Ich habe folgendes Problem mit meinem 4 Jahre alten Bosch Trockner Serie 8 (WTW875W0):
Er hat von einer Wäsche auf die andere aufgehört „zu laufen“. Jetzt noch was genauer:
- Ich bekomme keine Fehlermeldung vom Trockner angezeigt.
- Ich kann die Trockenprogramme auswählen und starten, aber nicht s passiert (also keine Trommelbewegung etc.).
- Wenn ich ein Programm starte höre ich mehrfach ein Klicken/Klackern (so als wenn ein Relais schaltet) das vorher noch nicht da war. Ich glaube das Klacken kommt von der Platinereihe die hinten, oben rechts im Trockner angebracht ist.
- Manchmal kommt ein Geräusch so als wenn der Trockner versucht Wasser zu ziehen (Pumpe?)
- Nach kurzer Zeit startet ein Brummen (auch neu)
- Nach 3-4 Minuten springt das Trockenprogramm dann auf Restzeit 1 Min. und das Programm wird anschließen beendet – ohne Fehlermeldung
Die Trommel dreht sich dabei zu keinem Zeitpunkt. Der Keilriemen sitzt gut und die Trommel lässt über das „Laufrad“ hinten leichtläufig gut drehen. Flusen waren nicht viele und wurden nochmal entfernt. Feuchtigkeitssensor in der Trommel wurde sauber gemacht und scheint. Radiator hinter der Serviceklappe ist sauber und frei.
Meine Frage – kennt das Problem einer von euch? Und falls nicht, wie kann ich versuchen das Problem zu finden.
Gefühlt (sag ich extra, denn ich bin leider überhaupt kein Experte  liegt es an der Elektronik, oder?
Gibt es sowas wie einen Fehlerspeicher den ich auslesen könnte? Oder Testprogramme die ich fahren sollte.
Ich hab natürlich auch ein Video von dem ganzen Spuk (hauptsächlich die Geräusche, denn zu sehen gibt es ja nicht viel) falls das helfen kann sende ich es natürlich gerne.
Schon mal vielen Dank für eure Mühen und Unterstützung!!
Cheers
Jörg
BID = 1115668
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Lässt sich die Trommel von Hand drehen?
BID = 1115669
Hi Schnurzel,
dank dir für die schnelle Reaktion. Jep die Trommel lässt sich noch von Hand drehen.
Cheers
Jörg
BID = 1115671
derhammer Urgestein
Elektronik platt
BID = 1115672
Hi derHammer,
dank dir für deine Rückmeldung.
Heißt Elektronik platt aus deiner Sicht das es teuer wird es zu Reparieren und durch den Reparaturdienst gemacht werden muss?
Danke für euere Mühen!
Cheers
Jörg
BID = 1115687
silencer300 Moderator
Könnte am Motormodul (ca. 120 €) oder Leistungsmodul (ca. 250 €) liegen.
In die Prüfprogramme kommst Du mit der Kombination Gerät einschalten, Drehwähler auf Pos.8 (die LED links unten leuchtet), Taste "Trockenziel" drücken und halten, Drehwähler weiter auf Pos.9, Taste loslassen. Das ausgewählte Programm (P:xx) mit der Starttaste aktivieren.
In Deinem Fall wäre das Prüfprogramm P:01 (Motor/Lüfter) und P:02 (Kompressor) interessant.
VG
BID = 1115705
Hi silencer300,
dank dir für die Hilfe!
Hab ich durchgeführt und bei Position 1 läuft der Test durch
- ich sehe Zahlen die von 1 bis 3 laufen, dann kommt kurz eine 0 und dann springt es wieder auf Prog1
- bei 2 bleibt der Test (erstmal - ich teste noch länge) bei 1 hängen und zählt nicht hoch.
Ich hab den Fehlerspeicher auch noch ausgelesen und dort kamen nur 3 Striche, ich denke mal also keine gespeicherten Fehler.
Also leider nicht schlauer als vorher.
Cheers
Jörg
BID = 1115707
P:02 kann bis zu 30 Minuten dauern, im Display wird nur 01 angezeigt.
Sollte sich in dieser Zeit nichts rühren (der Kompressor müsste dabei laufen), ist am Kompressor, oder -steuerung (Leistungsmodul) was faul.
Die aktuelle Temperatur am NTC wird durch Drücken der Optionstaste 1 (oben links über dem Display) angezeigt.
Die Abschalttemperatur liegt je nach Kältemittel bei 50°C (R407), 56°C (R134a), oder 65°C (R290).
Die Leistungsaufnahme sollte nach 3-5 Minuten bei mindestens (auch wieder kältemittelabhängig) 350W, 400W, oder 450W liegen, höchstens jedoch 900W.
Alles andere, was signifikant abweicht, lässt einen Kältemittelverlust, oder Kompressorschaden befürchten.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Aug 2023 16:50 ]
BID = 1115711
Hey
also ich lass das Programm 2 gerade nochmal laufen (jetzt ca 30 min an). Ich denke Kompressor ist an (Brummt ordentlich  und er zieht immer mal wieder bis zu 450W Strom. Soweit so gut. Die Temperatur die er mir jedoch Anzeigt liegt bei 30C. Das wäre ja eine ordentliche Abweichung von dem genannten..
Das würde dann, wie geschrieben wurde, auf Kompressor oder Kühlmittel hindeuten, richtig?
Super vielen Dank für eure Hilfe udn Unterstützung!
Cheers
Jörg
BID = 1115713
Die Temperaturanzeige kann auch auf der Optionstaste 2 (rechts neben der 1) liegen.
Auf jeden Fall muss der Wärmetauscher ("Radiator") vorne kalt werden.
Dann wäre der Kompressor und Kältekreislauf ok.
Dreht die Trommel nun im Prüfrogramm P:01, oder läuft das nur "leer" durch?
Bei Anzeige 01 sollte der Trommelmotor für 30s laufen, bei 02 für 30s stehen (falls vorhanden läuft dann nur der Prozesslüfter) und bei 03 der Kompressorlüfter für 30s laufen.
Um das zu beobachten ggf. oberen Deckel und rechte Seitenwand abnehmen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Aug 2023 18:41 ]
BID = 1115737
Heyo
sodele wieder zu Hause und bedankt die Xte für die schnelle Rückmeldung
Ich werde morgen den Vorgang noch mal durchmachen und genau verfolgen. Aber Trommel hat sich (was ich bisher gesehen habe) zu keiner Zeit gedreht.
Danke und ich sag wieder bescheid,
Wünsch euch allen ein klasse WE!!
Jörg
BID = 1115753
Moin an alle,
also - Programm 2 laufen gelassen. Kompressor geht an, Trommelläuft nicht.
Ob der Radiator kalt wird kann ich nicht wirklich checken glaub ich, da ich an den Radiator nicht dran komme (er ist von einem Plastikgehäuse umgeben). Aber beim Kompressor ist eine der Bronze Leitungen die rein/raus gehen heiß und die ein ist kalt. Sagt das was aus?
Wie immer - bedankt!
Cheers
Jörg
BID = 1115754
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
JoergN hat am 19 Aug 2023 12:35 geschrieben :
Das ist gut. Kältesystem funktioniert.
BID = 1115767
klasse - danke für die Rückmeldung, dass ist schon mal gut zu wissen.
Eine Möglichkeit ausgeschlossen
BID = 1115789
Im Prüfprogramm P:02 wird der Trommelmotor auch zu keiner Zeit angesteuert, da geht es nur um den Kompressor.
Starte das Prüfprogramm P:01, oder ein Zeitprogramm, um den Motor nochmals zu testen (ggf. Antriebsriemen entspannen, um eine Trommelblockade auszuschließen).
Wenn der Motor nicht anläuft, vermute ich einen Defekt am Modul Motorelektronik (Energieregler 12025034).
VG
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
