Siemens WaMa Siwamat XLM 147F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XLM 147F --- Motor läuft nicht
Suche nach Siemens Siwamat 147F Motor läuft nicht
BID = 1115270
Bobby Brown
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XLM 147F
S - Nummer : WXLM147F/05
FD - Nummer : 8502600816
Waschmaschine füllt sich und bleibt dann stehen. Bisher geprüft: Motorkohlen O.K, Druckdose O.K.
Steuerplatine ausgebaut und durchgeschmorten Widerstand (R6) gefunden. Leider ist der Wert nicht mehr zu erkennen.
Platine: AKO546 742-02, AKO 4, EEP49091-00, BSH 5500 011 085.
Kennt jemand den Wert vom R6 oder hat einen Schaltplan?
BID = 1115271
Bobby Brown
Fotos
BID = 1115276
derhammer
Motor durchgemessen?
Kabelbaum i.O.?
BID = 1115294
driver_2
Schaltpläne hat nur der Hersteller.
Führt der R zu einem Steckverbidner eines Peripherieaggregats ? Zu welchem ? Oder intern zu einem größeren Bauteil ?
Motor i.O. ?
Heizung i.O. ?
Kabelbaum i.O. ?
Die Elektronik gibt esn icht mehr neu.
BID = 1115301
Bobby Brown
Durchgemessen habe ich noch nichts. Wollte erstmal den Widerstand herausfinden dann weitersehen.
R6 geht direkt an den Steckverbinder zum Motor.
BID = 1115302
driver_2
Ja und warum ist der kaputt gegangen ? Warum willst Du ein Bauteil ersetzen, daß durch elektrische Gewalt zerstört wurde, ohne die Ursache erkannt zu haben ? Eine Sicherung durch eine neue zu ersetzen, ohne den Grund des Kurzschlusses zu kennen, macht auch wenig Sinn.
Wenn Du weißt, daß es zum Motor geht, suche dort weiter.
Messen und vergleichen.
BID = 1115303
Bobby Brown
Das ist ja vollkommen richtig. Aber wenn ich nicht mal ein Ersatzteil in Erfahrung bringen kann dann kann ich mir den Rest auch sparen und das Gerät entsorgen.
BID = 1115306
driver_2
Joa, so wird es wohl ausgehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332325   Heute : 1877    Gestern : 12669    Online : 829        18.11.2026    4:28
