Miele WaMa W425
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W425 --- Startet nicht
Suche nach Miele W425 Miele W425 Startet nicht
BID = 1115239
Miele W425 Waschmaschine
Defekt : Startet nicht
Gerätetyp : W425
Guten Tag,
[Hat die Waschmaschine eine Sicherung?]
wir haben eine sehr alte Miele Waschmaschine W425. Gestern habe ich eine Bettdecke mit dem Feinwaschprogramm gewaschen und als ich die Wäsche rausgeben wollte, war die Sicherung gefallen und es stank komisch nach Gummi ähnlichen Geruch. Ich konnte die Waschmaschine nicht mehr öffnen, habe dann manuel das Wasser abgelassen.
Ich habe dann die Sicherung wieder rauf gegeben aber es funktioniert nichts mehr.
Hat die Waschmaschine auch eine Sicherung eingebaut?
Was könnte sonst noch das Problem sein?
Danke im Voraus und beste Grüße,
Hannes
BID = 1115248
driver_2
Gerätedaten komplettieren, es gab mehrere W425.
BID = 1115249
Miele W425 Waschmaschine hat am  5 Aug 2023 09:57 geschrieben :
Gerätetyp : W425
Guten Tag,
Hannes
Bild der Waschmaschine anbei, leider ist keine Seriennumer oder ähnliches mehr zu lesen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  5 Aug 2023 14:44 ]
BID = 1115250
BID = 1115251
driver_2
Jornbyte hat am  5 Aug 2023 12:48 geschrieben :
Klugscheißaaaaaaaaaaa
Zur Sache: Die Maschine hat keine Sicherung.
Netzeingang oben unter dem Deckel kontrollieren, ob es den Netzfilter zerlegt hat, damit dürfte Sie aber weiter funktionieren theoretisch, ansonsten ganz heißer Kandidat das Türschloß.
Viel Spaß, diese Baureihe hat noch KEINE Schwenkfront, da ist Fingerspitzenfummeln angesagt.
BID = 1115253
IceWeasel
Ich habe mal den Beitrag bearbeitet, damit das klar zu lesen ist.
BID = 1115290
driver_2
Das Typenschild ist am Scharnierbogen, aber gut möglich, daß nicht mehr lesbar. Alles gut, es ist eine W425alt von 1976-1982 gebaut. Es gab auch eine W425 von 2002-2003.
Da der Fragestelle keine elektrotechnischen Kenntnisse aufweisen kann, wird er auch den Schaltplan am Schaltwerk angebracht nicht lesen und suchen können.
Hausgerätetechniker rufen, oder die Kiste entsorgen. Alle ET sind abgekündigt, einiges für die Kisten habe ich noch da, muß aber suchen.
BID = 1115310
driver_2 hat am  5 Aug 2023 12:58 geschrieben :
Vielen Dank für die Antwort. Anbei ein Foto von innen, ist das schwarze Teil der Netzfilter?
Bekommt man so ein Türschloss noch für diese Maschine? Wenn es wirklich das Türschloss ist, würde ich das aufjedenfall tauschen wollen.
Ich habe in einem Forum gelesen wo jemand ein ähnliches Problem hatte, bzw. den beißenden Geruch den ich auch gerochen hatte bei meiner Maschine. Könnten es auch die Kohlen sein?
Das ist der Beitrag:
https://www.haustechnikdialog.de/Fo.....nntem
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miele W425 Waschmaschine am  6 Aug 2023 14:23 ]
BID = 1115312
driver_2 hat am  6 Aug 2023 11:34 geschrieben :
Vielen Dank. Das Typenschild ist tatsächlich leoder völlig unlesbar.
BID = 1115314
driver_2
Das Türschloß hat unten einen großen Schalter, der ist separat erneuerbar.
Ist das Schloß 0436 (abgeschrägte Bauweise) eingebaut, kommt da ein
1357850
-Schalter 1117.0102 1S
33,05 EUR netto
rein
Ist das Schloß ein gerades 0249, kommt da ein
6577900
Schalter
24,58 EUR netto
rein.
Ausbauen, prüfen.
ISt das Schloß als solches funktionstätig, also verriegelt es mechanisch und läßt sich über den Notzieher entriegeln ?
BID = 1115321
driver_2 hat am  6 Aug 2023 14:37 geschrieben :
1357850
33,05 EUR netto
rein
6577900
Schalter
24,58 EUR netto
rein.
Ausbauen, prüfen.
Vielen Dank. Ja es verriegelt und lässt sich mit dem Notzieher auch entriegeln.
BID = 1115325
Riecht es normalerweise leicht verbrannt, wenn der Schalter vom Türschloss kaputt geht?
BID = 1115326
Miele W425 Waschmaschine hat am  6 Aug 2023 16:43 geschrieben :
Und kann es sein, dass die Sicherung fällt, wenn dieser Schalter einen Defekt hat?
BID = 1115330
Du musst nich bei jedem Post ein Zitat hinterlassen.
BID = 1115334
driver_2
Sicherung schwarzer Kipphebel, oder FI blauer Kipphebel ?
Ein Schalter der durch Hitze beeinträchtigt wird, kann stinken, kann aber auch etwas anderes sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446117   Heute : 1469    Gestern : 20435    Online : 522        22.11.2026    2:34
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
