BID = 1115173
hsling Gerade angekommen
Defekt : Maschine stoppt beim Waschen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 6141
S - Nummer : 857061403003
Hallo liebes Forum,
unsere Waschmaschine zeigt folgendes Fehlerverhalten:
Bei einem Waschgang Buntwäsche 40°C, mit voller Beladung, "pausiert" die Maschine und der Startknopf blinkt (so wie wenn man selbst drauf drückt, um ihn zu pausieren). Die Maschine kann dann i.d.R. durch Drücken der Taste, wieder gestartet werden und das Programm fährt fort. Allerdings passiert dies in letzter Zeit häufiger im selben Waschgang. Gestern musste der Waschgang ca. 6 mal wieder gestartet werden. Manchmal, stoppt die Maschine direkt wieder.
Es tritt auf u.a. auf bei Zeitanzeige 1:12h, wobei es sich dann auf 1:27h resettet. Bei 0:51h gab es dann erneut das Problem.
Es gibt keine dedizierte Fehlermeldung, noch blinken irgendwelche Dioden. Es ist tritt m.E. lediglich in der "Waschen"-Phase auf.
Sind die Motorkohlen hin?
Danke für Eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hsling am 3 Aug 2023 15:38 ]
BID = 1115175
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13888 Wohnort: Schwegenheim
Wenn die Start Taste blinkt, steht dann die ursprüngliche Restzeit im Display, wie als wenn sie gar nicht gestartet wäre ? -> "Schaltnetzteilregler" suchen, das Netz ist voll davon.
BID = 1115177
Nein, wenn die Taste Blinkt, dann steht genau die Zeit da, bei der es gestoppt hat. Wenn man es dann wieder startet scheint es etwas nach hinten zu springen. Bspw. von 1:12h zu 1:27h.
BID = 1115179
Jornbyte Moderator
Eine tot gedrückte Taste?
BID = 1115182
Jornbyte hat am 3 Aug 2023 18:01 geschrieben :
Da die Taste manchmal schon beim ersten Start muckt, würde ich es nicht ausschließen. Gibt es eine Anleitung, wie man die Blende abbaut? Dann könnte ich die Drucktaste einmal untersuchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hsling am 3 Aug 2023 19:56 ]
BID = 1115331
Also ich habe die Maschine gerade nochmal mit kleiner Beladung laufen lassen und da läuft sie ohne Probleme durch. Vielleicht doch die Kohlen oder die Federn?
BID = 1115332
Jornbyte Moderator
Oder immernoch der Taster?
BID = 1115622
Ja das kann sein, aber was genau kann ich da tun?
Ich habe gesehen, dass es den Plastikteil als Ersatzteil gibt, da ist allerdings nicht der Elektroschalter dabei.
BID = 1115624
driver_2 Moderator
Die Mikroswitch der Elektroniken gibt es nur bei ebay oder anderen Einzeln, die Elektronik nur komplett bei den Lieferanten.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
