Draht (Blank) um Bauteile anzulöten , Schaltung nachbauen
Serverzeit: 03 11 2026  04:53:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13106) schaltung (31790)
BID = 1115127
OhLeut-Rene
Ich suche ein Blanken Draht 0,8-1,0 mm (als Rolle) wo ich elektronische Bauteile anlöten kann...
Ich will ein Schaltplan nachbauen ohne Platine.
Jemand ne Idee was man da verwenden kann oder wo ich sowas bestellen kann ?
Arduino/Nano , ESP32/8266 , Raspberry 4 8GB
BID = 1115128
Silberdraht.
BID = 1115130
https://www.reichelt.de/kupferdraht......html
BID = 1115133
Das ist nicht immer möglich.
Poste doch mal einen Link zu dem Schaltplan.
Silberdraht.
Nicht alles, was glänzt, ist auch Gold.
Massiven Silberdraht verwendet man überhaupt sehr selten. Für elektrische Zwecke ist das meist dünn versilberter Kupferdraht.
Mit "Silberdraht" aus dem Hobbymarkt bin ich schonmal auf die Nase gefallen, denn das war versilberter Eisendraht.
Ich habe das erst begriffen, als ich mir an der daraus gewickelten Spule unerwartet die Finger verbrannt habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Aug 2023 18:59 ]
BID = 1115136
Und ich habe Silberdraht hier, der ist innen Kupfer.
BID = 1115146
Jornbyte hat am  2 Aug 2023 19:11 geschrieben :
Ich auch.
Ich schrieb ja, dass das versilberter Kupferdraht ist.
Der versilberte Eisendraht wird für Modeschmuck verwendet.
Ein elekrisch wirklich übles Zeug, und visuell kaum zu unterscheiden.
Mit einem Magneten kann man aber auch durch die Verpackung testen.
BID = 1115147
OhLeut-Rene
Schaltplan hab ich Grade nicht zur Hand, aber es handelt sich um 2 Transistoren, 2 Widerstände und 1 Led.
Dafür will ich keine Platine verschwenden.
Das ist nur ein Pilotprojekt bzw. Prototyp.
Danke für den Link zum Silberdraht mit Kupferkern.
BID = 1115149
Aber doch auch keine ganze Rolle versilberten Kupferdraht + Porto.
Ein halber Meter Klingelleitung, von der du die Isolation abstreifst, ist doch mehr als genug für solch ein Miniprojekt. Das sollte man bei jedem Elektroinstallateur bekommen und als Meterware in manchem Baumarkt.
Das ist dann allerdings blankes Kupfer und glänzt nicht so schön wie Silber. Anfangs.
Als Schaltdraht hat man übrigens meist verzinnten Kupferdraht verwendet, denn der ist einerseits billiger, und ausserdem läuft er nicht schwarz an, wie es Silber macht.
Ich habe für meine Basteleien früher meist Reststücke von Telefonkabeln verwendet. Da sind viele isolierte Kupferdrähte drin, manche farbig, damals noch 0,8mm, heute meist 0,6 oder sogar nur 0,4mm (Durchmesser des nackten Kupferdrahtes).
Wenn du mal etwas grössere Schaltungen auf einem Steckbrett aufbauen willst, wirst du isolierte Drähte schätzen lernen.
BID = 1115151
BlackLight
Und wenn die Ströme mal größer werden nimmt man ein (Rest-)Stück NYM 3x1,5mm^2 oder 5x1,5mm^2.
Ich würde ja sagen, dass man fünf Komponenten frei verdrahten kann. Weiß gerade nicht wie es heißt, aber ähnlich zum Manhatten Style. Ich würde wohl ein Reststück Loch-/Streifenraster nehmen.
BID = 1115154
In der Tat reichen dafür meist die an den Bauteilen vorhandenen Drähte aus.
Und wenn doch mal ein Stückchen Draht fehlt, kann man das oft irgendwo anders abknipsen.
BID = 1115526
Ich vernute, er hat zwei Kondensatoren vergessen zu erwähnen!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103637   Heute : 13067    Gestern : 70074    Online : 590        3.11.2026    4:53
In 399 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.123131036758
