AEG WäTro T7648EXAH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wird nicht Warm / Heizt nicht
Serverzeit: 14 11 2026  19:06:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T7648EXAH --- Wird nicht Warm / Heizt nicht
Suche nach AEG Wird nicht Warm / Heizt nicht
BID = 1114868
Fox82517
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wird nicht Warm / Heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T7648EXAH
FD - Nummer : Prod No. 91609689000
Typenschild Zeile 1 : Type TC09H6MHP
ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie helfen.
Mein Trockner heizt nicht mehr.
Eine Suche hat mich zu diesem Thema geführt und ich dachte klasse, bin ich nicht alleine, jedoch ist die Lösung bei mir nicht verstopfte Flusensiebe.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....54751
Aber das verhalten ist 1:1 das gleiche.
Fehlercode gibt es keine!
Aktuell ist die Seitenwand der Maschine ausgebaut und ich habe sie so laufen lassen für ca. 30 Minuten auf Max. Programm inkl. Thermometer (angeklebt an Tür/Glas).
Nach 30 Minuten keine Änderung der Temperatur.
Direkt nach dem Start hört man ein klicken somit scheint der Kompressor auch direkt anzulaufen - wenn ich mit der Hand dran fahre, fühle ich die Vibration. Nach einiger Zeit wird der auch entsprechend warm.
Die Leitungen sind genau wie im Post oben beschrieben jeweils einige kalt bzw. einer lauwarm.
Flusensieb 1 (welches man durch die Türöffnung herausnimmt = sauber)
Flusensieb 2 (unten welches man durch öffnen der kleinen Tür herausnimmt = sauber)
Lamellen hinter Flusensieb 2 = sauber
Bin jetzt etwas am verzweifeln - jemand eine Idee?
Beste Grüße
Geräteart von WaTro zu WäTro geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 27 Jul 2023 16:49 ]
BID = 1114884
driver_2
Wenn der Verdichter 30min arbeitet und die eine Leitung nicht spürbar kalt und die andere spürbar warm ist, dann ist entweder der Verdichter verschlissen, oder das Kältemittel an einer der Lötstellen entwichen.
BID = 1114885
Fox82517
Ich nehme jetzt einfach mal das Bild vom verlinkten Post.
Bei mir ist es genau so wie hier beschrieben.
kalt, warm, und eine Leitung sehr sehr kalt (frost)
Da dies die gleiche Konstellation ist wie damals im alten Post und dieser nach Flusensiebreinigung wieder einwandfrei funktionierte, müsste hier alles OK sein?
BID = 1114889
Fox82517
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und habe noch einen Testlauf durchgeführt.
Nach ca. 20 Min. kam nun Fehler E50 - das ist neu
Motor dreht sehr leichtläufig
Ob mit oder ohne angeschlossenem Riemen (Trommel) gleicher Fehler
Es "klickt", Motor läuft minimal an und das war es
Video hiervon habe ich erstellt, sieht so aus: https://filetransfer.io/data-package/MPqmzsPs#link
Rotor lässt sich mit nur einem Finger "anstupsen" sehr leicht drehen
Elko habe ich durchgemessen, hat 16.7µF - laut label 18µF
Ggf. hat dieser Fehler (was auch immer das jetzt ist) auch das "nicht heizen" verursacht?
Jemand eine Idee was ich als nächsten ausprobieren kann bzw. was der Fehler ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fox82517 am 27 Jul 2023 20:52 ]
BID = 1114890
Lese doch nochmal die ID = 1114884.
BID = 1114913
Fox82517
Läuft der Motor nicht an, wenn der Verdichter defekt ist? Erkennt er das so schnell innerhalb von 1 Sekunde?
Wie kann ich den Verdichter prüfen?
BID = 1114914
driver_2
Du hast doch oben geschrieben, daß der Verdichter läuft.
Ja, Fehlerströme durch Wicklungsschäden, oder erhähte Stromaufnahme können die Elektroniken binnen Millisekunden messen.
BID = 1114929
Fox82517
Der Verdichter lief bisher und Leitungen waren entsprechend kalt bzw. warm.
Nach mehreren Testläufen ist jetzt aber das beschriebene Verhalten.
Was wäre der nächste Ansatz eurer Meinung nach was man testen könnte um eins nach dem anderen auszuschließen?
Bei Motoren mit Elkos kenne ich mich nicht wirklich aus.
Kann ich da einfach 230V draufgeben und schauen ob der wirklich komplett durchläuft? Bin mir ziemlich sicher, dass der Motor OK ist aber dennoch würde ich es gerne testen.
Verdichter ebenfalls? Direkt 230V und schauen ob er läuft bzw. ggf. ob er übermäßig warm wird? Oder läuft der Verdichter mit einer anderen Spannung? Steht ja leider nichts drauf auf dem Ding bzw. sehe ich nichts.
Ggf. noch eine Idee?
BID = 1114937
Schiffhexler
Moin Fox82517
Mach die Tür auf und drehe händisch die Trommel. Evtl. schaft das Motörchen nicht, die Trommel zu drehen, dann müsste aber der Motor leicht summen. Schau dir den Trommel-Riemen der Antriebsseite an (Riffeln), es ist möglich, dass stellenweise Schleifspuren (blanke Stellen) vorhanden sind.
Die Trommel hat selbst keine Kugellagerung, die läuft nur auf drei Stützrollen und hinten und vorne auf Filzlagerungen. Wenn die Filze ausgehärtet sind (Feuchtigkeit & Fusseln), gleitet das Metall darauf nur bescheiden(!) oder das Motörchen müsse einige KW haben, aber dann gibt es Kleinholz.
Wie Alter ist der Kasten?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1114959
Fox82517
Moin Schiffhexler
das aktuelle Verhalten (Motor dreht nur kurz an) ist auch wenn der Riemen und somit Trommel nicht am Motor hängen -> siehe Video.
Wenn Trommel dran hängt, lässt sich die Trommel per Hand genauso leicht/schwer drehen wie die letzten Jahre zuvor auch. Lässt sich also mit minimaler Kraft drehen - so wie ich es erwarten würde da sie ja auf den Rollen "steht"
BID = 1114991
Schiffhexler
Moin Fox82517
…Verhalten (Motor dreht nur kurz an) ist auch wenn…
Über den 18 µf C, bin ich gestolpert, der Konni gehört zum Kompressor.
Wenn der Motor kurz anrupft, dann müsste da noch ein Konni mit
ca. 5 µf vorhanden sein, ein Brushless Motor, werden die nicht reingesetzt haben (habe keine Unterlagen).
BID = 1115030
Fox82517
Moin Schiffhexler,
du hast recht, der Kondensator gehört zum Verdichter!
Am Motor ist kein Kondensator dran.
Motor AEG 136614603, 807252402, 8588072524024 HP PMM P10
Hatte den (vor längerem) ebenfalls mal aufgeschraubt - hat keine Bürsten/Kohlen.
Würde gerne dem alten Ding nochmal Leben einhauchen und bin auch gewillt einiges auszuprobieren, die Frage ist nur wo anfangen wie vorgehen?
BID = 1115046
Schiffhexler
Du hast Post
BID = 1115237
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Diese Motoren habe ich noch nie elektrisch defekt erlebt, immer nur mechanisch blockiert (Magneten auf der Rotorwelle abgelöst).
Hier wird wohl eher die Inverter Steuerelektronik (1366240214) defekt sein.
Ohne Trommelbewegung kein Luftdurchsatz, also kommt auch keine Warmluft bei der Wäsche an, obwohl der Kompressor korrekt arbeitet.
Der Fehlercode E50 signalisiert einen Fehler im Antriebskreis nur als Gruppenfehler.
Lies den Fehlerspeicher aus, dort wird der Fehler detailliert angezeigt (E51...E54).
VG
BID = 1115277
Fox82517
Ich hab heute mal das PCB geprüft, das sieht OK aus ist jedoch eine andere als die von silencer300 angegeben !? Gefühlt 3 mal so groß.
Hab mich heute auch etwas durchgemessen und bim beim Kompressor gelandet.
Alle drei Anschlüsse haben gegeneinander vollen Durchgang (0 Ohm)
So wie ich das sehe Kompressor hin und ein Austausch unwirtschaftlich (da Kompressor relativ teuer + Austausch nicht selbst durchführbar da man Leitungen vermutlich Börteln müsste + Kühlmittel + Vakuum ziehen)
Seht ihr das auch so?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194290298   Heute : 9163    Gestern : 11989    Online : 404        14.11.2026    19:06
