Scheppach TS310 Tischkreissäge läuft nicht an oder falschrum |
BID = 1114715
atca Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Baesweiler
meine Scheppach-Tischkreissäge TS310 - 230V-Version, die ich über den Winter im Keller weggestellt hatte - erst drei Jahre alt - läuft nur noch schlecht, falschrum oder gar nicht an.
Wenn ich die Säge einschalte, dann brummt sie und bleibt stehen oder läuft zufällig vorwärts oder rückwärts - mühevoll - an. Wenn Sie nur steht, dann kann ich sie von Hand in eine Richtung "anwerfen".
Nach allem, was ich bisher gelesen habe, deutet dies auf einen defekten Betriebskondensator hin. Laut Scheppach, handelt es sich um einen 20 µF / 400V- Kondensator. Die Maschine hat einen Elektromotor mit 230V- Anschluss.
Nun meine Frage: Wie stelle ich sicher, dass der Kondensator spannungsfrei ist? - Genügt es, wenn die Säge seit 4 Tagen nicht mehr gelaufen ist und ausgesteckt ist? Kann ich die evtl. restliche Spannung einfach am eingebauten Kondensator mit einem Multimeter nachmessen? An anderer Stelle habe ich gelesen, dass die hohe Spannung eines Betriebskondensators mein digitales Multimeter beschädigen könnte. Welches Gerät benötige ich ggf. ?
Nachtrag: Eingebaut ist tatsächlich der abgebildete Kondensator: 30 µF / 450V
Viele Grüße
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: atca am 23 Jul 2023 12:42 ]
BID = 1114737
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Was für ein Multimeter hast du denn?
Jup, hört sich nach Betriebskondensator an. Ein Fundquelle bei Google meint dazu "CBB60-Kondensatoren sind Motor-Betriebskondensatoren aus chinesischer Produktion, deren Qualiät oft mangelhaft ist".^^
So ein Kondensator kann bereits nach etwas mehr als 1 Sekunde leer, aber auch noch nach 6 Wochen geladen sein. Darum so einen Brummer grundsätzlich immer vorher entladen!
Kannst dazu ruhig das MM hernehmen. Zuerst (!) das MM auf Spannungsmessung schalten, höchster Messbereich - also auf Minimum 400V, und (erst) dann mit den Messspitzen die beiden Kondensatoranschlüsse kontaktieren. Ein MM mit Autorange wird sich den entsprechenden Spg.-Messbereich schon selbst suchen.
Sollte der C noch geladen sein, kannst du dann dabei zuschauen wie die Spannung runterläuft. Der C entlädt sich dabei über den Innenwiderstand des Messgerätes.
Wenn du dir gutes tun willst, schaue dir vorher gleich auch noch mal wieder^^ die beiden Messleitungen Zentimeter für Zentimeter an. Ein Riss in so 'ner Messschnur kann ggf. ziemlich Aua machen. Derweil gibts die auch für wenigste € neu, wenns wäre.
Ein MM geht dabei nur vor die Hunde, wenn entweder der Bediener zu doof ist, wirklich wirklich wirklich in den (höchsten) Spannungsmessbereich zu schalten. Oder wenn der höchste Spg.-Messbereich deutlich niedriger wie 400V liegt.
Geladene Kondensatoren am "Transistortester", is'n Wunderwuzzigerät zur u.a. Kapazitätsmessung, kommen ohne nachträglich hinzugefügte äußere Beschaltung auch nicht gut. Da stirbt der Mikroprofessor. Also auch da ...
vorher Hirn einschalten, nicht hudeln, und 2 oder auch 3x kontrollieren ob alles 'passt'.
Säge vorher ausstecken; doppelte Sicherheit herstellen!
Das Sägeblatt hast du ja bei deinen Tests hoffentlich auch nicht einfach so mit der Hand angeworfen, sondern mit einem Holzfetzen in der mit etwas Verstand und Glück noch länger unbeschädigten Hand. Is ja sicher bekannt: im Bereich 0-12cm rundherum um das Blatt hat keine Pfote und genausowenig auch "nur" ein einzelner Finger was zu suchen; ausschließlich Holz- und Plastik- Schiebestöcke.
BID = 1114745
Murray Inventar
Gemeinhin sollte der Kondensator entladen sein, also nicht wundern wenn du keine grosse Spannung misst. Und Gleichspannung (DC) messen.
BID = 1114759
nabruxas Monitorspezialist
Nimm eine 60W Glühlampe (nix LED) und entlade damit den Kondensator.
Da hast Du auch gleich die optische Kontrolle.
Trotzdem: Nachmessen nicht vergessen.
BID = 1114787
atca Neu hier
lieben dank für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Mein einfaches Multimeter misst nur bis 250V.
aber eine Glühbirne in Fassung sollte ich noch auftreiben können.
Blöde Laienfrage: In einem Youtube-Video, sah seriös aus, sah ich, man könnte einen Kondensator auch mit Hilfe eines Schraubenziehers kurzschließen und entladen. Ist das tatsächlich so problemlos (sicher) möglich?
Viele Grüße
Markus
BID = 1114788
Jornbyte Moderator
| | mit Hilfe eines Schraubenziehers kurzschließen |
Ja, geht auch
BID = 1114790
Offroad GTI Urgestein
| | Mein einfaches Multimeter misst nur bis 250V. |
Du willst ja auch nur prüfen, ob noch Spannung anliegt. Dafür reicht es. Wenn es bis 250V Wechselspannung misst, ist es also "tolerant" für Spitzenspannungen bis 350V.
Es sollte dann nur nicht die Anzeige der "Messbereichsüberschreitung" falsch interpretiert werden.
Vielleicht zeigt es die höhere Spannung sogar an.
Mein ganz einfaches Multimeter zeigt im 250V Messbereich auch Spannungen bis 400V an
| | Ist das tatsächlich so problemlos (sicher) möglich? |
"Sicher" ist anders.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Jul 2023 14:04 ]
BID = 1114809
| | man könnte einen Kondensator auch mit Hilfe eines Schraubenziehers kurzschließen und entladen. |
KÖNNTE! TUT man aber NICHT!
Man könnte mit dem Auto anstelle zu bremsen auch gegen die Wand fahren. Stehen tut es dann auch.
1.) Der Entladestrom ist sehr hoch. Es könnte die interne Kontaktierung des Kondensators abbrennen. Dann kannst Du den Kondensator gleich in den Müll werfen.
2.) Beim Kurzschließen entsteht ein Lichtbogen. Glühende Teilchen des Metalls könnten in die Augen fliegen. Das magst Du sicher nicht
3.) Erkennt man jeden Vollhonk am Werkzeug mit den Brandstellen.
Nimm eine Lampe. Die entlädt den Kondensator kontrolliert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Jul 2023 20:34 ]
BID = 1114812
Jornbyte Moderator
Die Säge ist aber schon paar Tage aus. Viel Ladung ist da nicht mehr vorhanden.
BID = 1114815
Murray Inventar
.... vor allen wenn er kaputt ist.
Normal wenn nix anderes kaputt ist liegen zudem sicherlich Wicklungen parallel
BID = 1114934
atca Neu hier
So,
an die vielen Hilfsbereiten Poster:
der neue Kondensator, Foto anbei,
wurde heute morgen von mir eingesetzt.
Spannung konnte ich auf dem Alten nach über einer Woche tatsächlich keine mehr messen. Und die Glübirne, zuvor an einer Steckdose getestet, blieb auch aus.
Leider hat der Einbau des neuen Kondensators nichts gebracht.
Die Säge bzw. der Motor verhält sich genauso wie vorher:
Säge brummt, läuft gar nicht an oder langsam und mühevoll zufällig vorwärts oder rückwärts an. Mit einem Holzscheit andrehen lässt sie sich.
Die Einbaurichtung des Kondensators dürfte doch keine Rolle spielen?!
Was könnte die Ursache sein? Gibt es evtl. hier im Forum jemanden aus der Nähe, der mir helfen kann?
Und, spricht etwas dagegen, die Säge bis auf weiteres zu nutzen, in dem ich das Sägeblatt mit einem Holzscheit "anwerfe"?
Viele Grüße
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: atca am 29 Jul 2023 12:53 ]
BID = 1114935
Jornbyte Moderator
| | Was könnte die Ursache sein |
Motor defekt.
| | Und, spricht etwas dagegen, die Säge bis auf weiteres zu nutzen |
Ja, weil der Motor defekt ist.
BID = 1114936
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Oder der Schalter.
Rasender Roland
BID = 1114938
IceWeasel Moderator
Prüfe auch mal alle elektrischen Verbindungen sowie die Motorwicklungen auf Hochohmigkeit und Unterbrechungen.
BID = 1114939
atca Neu hier
Jornbyte hat am 29 Jul 2023 13:06 geschrieben :
Motor defekt. |
Sicher? er läuft doch noch, wenn ich Ihn "anschiebe".
Zitat : | Und, spricht etwas dagegen, die Säge bis auf weiteres zu nutzen |
Was könnte denn passieren, solange der Motor noch mit Anlaufhilfe läuft?
rasender roland hat am 29 Jul 2023 13:19 geschrieben :
Oder der Schalter.
Für mich schwer vorstellbar. Er macht nach meiner Wahrnehmung, was er soll.
Das übersteigt dann aber auch meine Fähigkeiten.
IceWeasel hat am 29 Jul 2023 15:24 geschrieben :
Das kann ich leider nicht. Das übersteigt meine Kenntnisse deutlich.
Liest hier zufällig irgendjemand in der Nähe von 52499 Baesweiler, der helfen könnte?
Viele Grüße
Markus
