S Meter zeigt nicht richtig an
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1114432
Funkhans
Hallo Forenfreunde!
Im Vorlauf zeigt das S-Meter nur 5Watt an. Ich aber am Sender 100 Watt eingestellt habe.Wo könnte der Fehler sein? Das S-Meter Messwerk hatte ich schon mal ausgetauscht. Wer kann helfen? Mit freundlichen Grüßen Funkhans!
BID = 1114467
Murray
Antenne kaputt oder keine dran
BID = 1114469
Kabelbruch?
BID = 1114494
Nöö.
Dann wäre, ebenso wie bei einem Kabelbruch, viel vorlaufende und viel rücklaufende Leistung vorhanden.
Entweder ist der Sender kaputt oder nicht richtig abgestimmt, oder, -falls es ein Nachbrenner ist-, bekommt er nicht genug Steuerleistung.
Sinnvoll wäre es aber Typ, Betriebsart und Frequenz, sowie die Installation überhaupt zu nennen, damit wir nicht im Kafeesatz lesen müssen.
BID = 1114505
Onra
CB-Funk S-Meter an 144MHz zeigte mal bei mir abenteuerliche Ergebnisse. Passt also das S-Meter auch zum Funkgerät?
Onra
BID = 1114518
Murray
Ich bin davon ausgegangen er meint das im Transceiver.
Die Infos sind halt mehr als dürftig.
BID = 1114527
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Evtl. liegt es auch an der Mikrofonverstärkung (Mic Gain)?
Hilfreich wäre es auch zu wissen, welche Funke und vielleicht auch welche Konfiguration der TE oder OM hat.
Es gibt auch TRX, welche z.B für Digimodes umgeschaltet werden müssen. Wenn man dann wieder Phonie machen möchte und vergisst die Umstellung, erlebt man sein blaues Wunder.
Vy 73 de Dc4kjs alias Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
BID = 1114528
Funkhans
Hallo Forenfreunde !
Erstmal vielen Dank an Euch!
Ich habe einen Yaesu FT847 daran scließt sich der Antennentuner Vectronics VC-300 DLP und daran Hari-Windom (80-10m ) ohne 30 und 15m an.
Den Antennenumschalter hatte ich zuerst in verdacht? ist es aber warscheinlich nicht.
Die Dioden 1N270 haben unterschiedliche Werte in Sperrrichtung.
Ich habe mir schon neue bestellt bei ebay. Das Päckchen kommt aber erst anfang
August.Hier mal das Schaltbild.
BID = 1114534
Grek-1
Hallo Funkhans,
Wahrscheinlich wirst Du schon mit einer Dummyload in Verbindung mit dem Tuner oder Wattmeter die Ausgangsleistung Deines Trx gemessen haben. So lässt sich dann der Fehler eingrenzen.
Das mit den Dioden habe ich aber auch schon irgendwo gelesen.
Vy 73 de Dc4kjs
BID = 1114536
Murray
Dummyload ist ja sogar im Tuner eingebaut
BID = 1114538
Grek-1
Noch besser. Habe jetzt nicht nach dem Tuner geguckt
BID = 1114544
Wie kommst du auf 1N270?
Das werden eher gepaarte 1N27 sein. Punktkontaktdioden in Patronenform, die in Radargeräten verwendet wurden.
Wegen ihrer extrem geringen Sperrschichtkapazitäten und des daraus resultierenden topfebenen Frequenzgangs wurden solche Dioden auch gerne in HF-Messgeräten verwendet.
Solche Dioden (auch 1N21, 1N23) können durchaus zerstört werden, wenn du sie mit einem Diodentester malträtierst.
BID = 1114547
Funkhans
Danke für die vielen Antworten
Wenn ich die Antenne abstimme stelle ich die Leistung am TRX auf fast Null (links
Anschlag ). Die Dioden sind so wie es sehe Glasdioden.
Von den Speziellen Typen habe ich noch nichts gehört,wo sind die erhältlich?
MfG Funkhans !
BID = 1114554
Murray
Eigentlich steht da sogar IN27 und nicht 1N27.
Allerdings finde ich dazu auch nix.
Habe gerade mal hier ein Richtkoppler 30-500 MHz/30W angeschaut da sind nur 1N5711 drin für die Messspannungen. Allerdings geht es da erst auf Spannungsfolger vorm Messinstrument.
Zeigt es denn den Rücklauf bei Fehlanpassung richtig an?
BID = 1114556
Funkhans
Hallo Murray !
Bei einer Fehlanpassung der Antenne wird der Rücklauf am S-Meter Kreuzzeigerinstrument (rechtes) und im TRX angezeigt.Im TRX kommt die Aufschrift "HI SWR" hinzu. Hier mal ein Bild von den Dioden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307615   Heute : 2379    Gestern : 12485    Online : 696        16.11.2026    4:50
In 581 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.125197887421
