Funkstörungen durch Einspritzanlage im 10 und 11 Meter Bereich
Serverzeit: 08 11 2026  02:46:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1104237
Eisbaer79
Hallo zusammen!
Sollte dieses Thema nicht erwünscht sein, da es sich um ein Problem von einem KFZ ausgehend handelt, bitte ich um kurze Info.
Problem: Vor einem Jahr habe ich mein Funkgerät in mein neues Fahrzeug verbaut. Dieses Fahrzeug verursacht jedoch massive Störungen im 10 und 11 Meter Band, in Form von prasselnden Signalen beim Empfang. Alle anderen Bänder sind nicht betroffen. Die Störungen treten bei laufendem Motor ständig auf, außer im Schubbetrieb und sind drehzahlunabhängig von der Stärke und Akustik.
Antennen sind ordnungsgemäß verbaut, ebenso die Stromversorgung vom Funkgerät. Als störender Verursacher wurde die Einspritzanlage, bzw. die Einspritzdüsen heraus gefunden. Dies dadurch, dass das Funkgerät mit einer abgesetzten Antenne und vom Fahrzeug getrennte Stromversorgung in meiner Werkstatthalle neben dem Fahrzeug aufgebaut wurde. Auch dann gab es die Störungen, mit keinerlei physischer Verbindung zum Fahrzeug. Die Kraftstoffpumpe scheidet auch als Fehler aus, da sie im Schubbetrieb trotzdem arbeitet.
Ferritkerne um die Antennenzuleitung für diesen Frequenzbereich brachten auch keine Besserung. Verkleiden jeder einzelnen Einspritzdüse mit Kupfer Abschirmband ebenfalls nicht. Ich gehe davon aus, dass ich wohl einfach mit dem Problem leben muss. Oder hat noch jemand eine Idee wie man das Problem beseitigen könnte?
Thema Crossposting : Dieses Problem habe ich vor einiger Zeit in einem KFZ Forum welches Fahrzeug Herstellerspezifisch ist gepostet. Jedoch um zunächst zu klären, welche Komponenten im Schubbetrieb bei diesem Fahrzeug generell aktiv sind.
BID = 1104247
Hast du schon mal versucht,um die Leitungen zu den Einspritzventilen einen Klappferrit irgendwie dran zubekommen?
Ansonsten wirst wohl damit leben müßen.
Scheint irgendwie mit der Arbeitsfrequenz der Ventile zusammen zuhängen.
Hatte mal den umgekehrten Fall:
Auto von einem Kumpel sprang ums verrecken nicht mehr an,wenn der auf dem selben Grundstück wohnhafte Funkamateur auf Sendung war.
Lösungs gabs damals keine.
Hatte schon ewig gedauert,bis wir dahinter gekommen waren.
Fährst du was asiatisches? Das damalige Problemkind war ein Nissan...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 11 Nov 2022 21:23 ]
BID = 1104248
mlf_by
Und das Fahrzeug hat eine KBA-Typgenehmigung?
Nach der Beschreibung ist schwer vorstellbar daß das Autochen die EMV-Grenzwerte hinsichtlich Störaussendungen einhält ...
Wie sieht es eigentlich mit dem Funkgerät aus? Hat das ein e-Zeichen? Ist seit ein paar Jahren vorgeschrieben - kein e-Zeichen, kein Einbau in ein halbwegs neues Kfz. Daneben hat der liebe Gott eigentlich für genau solche Fälle den Noise Blanker erfunden, warum wirkt der bzw. die Rauschsperre bei dir nicht?
Dir ist auch bekannt daß die Ausnahmegenehmigung, nach der bislang noch/weiterhin Funkgeräte-"Bedienteile" in die Hand genommen werden durften, vor kurzem weggefallen ist bzw. jetzt in Kürze wegfallen soll? Ergo Freisprecheinrichtung ...
Der richtige Weg wäre meiner Meinung nach, sich an eine Vertragswerkstatt oder/und direkt an den Hersteller des Autos zu wenden.
Zum einen solltest du es eh schriftlich haben was der Hersteller vonwegen (von ihm freigegebene) Antennenstandorte, Frequenzbänder und max. Sendeleistungen zu vermelden hat.
Und desweiteren sollte es von nahezu jedem Kfz-Hersteller Umrüstsätze geben für Fahrzeuge an die besondere Anforderungen gestellt werden; abgeschirmte Zündkabel /Stecker usw. .
Die Bandbreite der nicht "alltäglich" ausgestatteten Kutschen reicht schließlich von Autos die als Taxi laufen mit Funk u. Taxameter u. Dachschild u. Notrufgeber, bis hin zu Behördenfahrzeugen mit ggf. sogar CarPC u. Sondersignalsteuerung u. x Ladeerhaltungen.
BID = 1104251
Wie alt ist denn dieses "neue Fahrzeug"?
Ein Moped wird auch nicht so gut entstört sein, wie ein moderner PKW (Diesel?).
27,12MHz +/-0,6% ist übrigens eine ISM-Frequenz, auf der du wohl Störungen wirst hinnehmen müssen.
Insofern wäre es sinnvoll das Störspektrum genauer zu vermessen.
Direkt den Hersteller kontaktieren. Für Werkstätten gilt i.d.R. "Denn sie wissen nicht, was sie tun".
P.S.:
Das glaube ich.
Sieht vielleicht aber hübsch aus.
Strom stört, und der ist auf der gesamten Länge des Kabels vorhanden.
Haben die Einspritzventile bei dir magnetische Aktuatoren oder Piezos?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Nov 2022  2:20 ]
BID = 1104254
Eisbaer79 hat am 11 Nov 2022 18:31 geschrieben :
... außer im Schubbetrieb und sind drehzahlunabhängig von der Stärke und Akustik.
...die Einspritzanlage, bzw. die Einspritzdüsen heraus gefunden. ...
Das klingt nach einem Widerspruch.
Ferritkerne um die Antennenzuleitung für diesen Frequenzbereich brachten auch keine Besserung. ...
Das bringt nix. Wenn, müssen die Teile an die Störquelle.
In solchen Fällen bastel ich mir Nahfeldsonden im Stile der Sonden von EMV-Langer und versuche die Quelle genauer zu lokalisieren. Eine kleine Spule bzw. ein kleines Blech anstatt der Antenne für das Funkgerät und damit "schnüffelst" Du die potenziellen Störer ab. Niemals mit diesem Gebilde senden! Das mag das Funkgerät ggf. gar nicht. Falls das versehentlich viel zu gut funktioniert, müssen Dämpfungglieder an das Funkgerät.
Ein kleiner Handscanner ohne Antenne oder mit Nahfeldsonden könnte auch funktionieren und ist leichter handzuhaben als das andre Zeugs.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 12 Nov 2022  6:59 ]
BID = 1104334
Eisbaer79
So, dann versuch ich mal eure Fragen so gut wie möglich zu beantworten
Nein, da ich in einem Beitrag mal gelesen hatte, dass sich dadurch die Widerstandswerte verändern können und Probleme entstehen können.
Nein, einen importierten Amerikaner.
Ja, alles legal genehmigt.
Ja, für den Funkbetrieb während der Fahrt ist eine Vox Schaltung verbaut. Aber das war ja auch nicht das Thema
Ja, es hat ein e-Zeichen, es handelt sich um ein Icom AFU Gerät. NB ist hier nur bei den Seitenbändern zuschaltbar, nicht bei FM. Jedoch lassen sich die Störungen auch bei einem anderen AFU Gerät von Yaesu trotz NB auf FM nicht ausblenden. Der Störpegel liegt weit über 20dB, somit ist der Squelch hier sinnlos.
Der Importeur hüllt sich in Schweigen, da er die Fragen vermutlich selbst nicht beantworten kann.
Baujahr 2021.
Das auf dem 11 Meter Band jeder Schrott abgelegt wird und alles stören darf ist mir bewusst, aber es betrifft auch das komplette 10 Meter Band.
Kann ich leider nicht beantworten, der Hersteller ist da genau wie der Importeur nicht sehr kooperativ und hüllt sich auf Anfragen in Schweigen.
BID = 1104335
Eisbaer79 hat am 13 Nov 2022 22:20 geschrieben :
Das muß mir mal einer erklären,was sich am Widerstand ändern soll wenn ich um eine Leitung einen Ferrit bastele...
Ein Ex-Chef meinte mal zu mir:
Amerikaner sind die schlimmeren Russen...
BID = 1104336
Eisbaer79
Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber ich bin ja nicht allwissend und habe daher erstmal Abstand von dem Versuch genommen. In dem Beitrag ging es hauptsächlich darum, dass auch jemand seine Einspritzventile entstören wollte und dann jemand darauf hinwies, dass durch die Ferritkerne die Wiederstandswerte verändert würden und somit die Zulassung erlöschen würde, da eventuell Einspritzparameter verändert würden
Da ich meinen "Dicken" nicht zerstören wollte, habe ich den Versuch dann gelassen...
Ja, entweder man liebt oder hasst sie Man muss halt wissen worauf man sich da einlässt Wie gesagt, ich denke auch nicht das es eine Lösung für das Problem gibt. Dann muss ich halt damit leben und in den Bereichen keinen Betrieb machen. Wär halt toll gewesen das doch noch in den Griff zu bekommen. In meinem Diesel vorher war ich mit absoluter Ruhe auf allen Bändern verwöhnt.
BID = 1104339
Nicht der Widerstand ändert sich, sondern höchstens die Impedanz. Das aber auch nur, wenn nur ein Leiter durch den Ferritkern gefädelt ist. Bei Einspritzdüsen werden Hin- und Rückleiter wahrscheinlich gemeinsam in einer Leitung geführt. Das sollte im Schaltplan zu erkennen sein. Man kann sie also gemeinsam in einem Klappferrit führen. Für die Betriebsparameter der Einspritzdüse ändert sich dann nichts.
Zunächst solltest Du aber die Störquelle genau lokalisieren. Der Rest ist nur Stochern im Nebel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194223237   Heute : 724    Gestern : 13285    Online : 719        8.11.2026    2:46
