Funkfernsteuerung 2,4 Ghz defekt
Serverzeit: 09 11 2026  21:19:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funkfernsteuerung (46)
Problem gelöst
BID = 1122326
ITMSP
ich habe ein Probleme mit einem Funkferngeteuerten Spielzeugauto. Leider sagt der Empfänger (Siehe Bild) kein Wort mehr. Ich habe ihn ausgebaut und am Labornetzteil angeschlossen(Akkuspannung 4,8 Volt).
Es fließt kein Strom somit auch kein Kurzschluss vorhanden. Ich habe bisher die Kondensatoren ausgetauscht, da die Werte der alten über 20% abwischen.
Weiterhin habe ich das SMD Bauteil mit der Aufschrift 54FK ausgelötet.Ich bin nicht sicher ob es ein Spannungsregler, Transistor oder ähnliches ist.
Ich hoffe es hat jemand einen Tip welches Bauelemt hier verbaut ist bzw. wie ich weiter mit der Fehlersuche vorgehe.
BID = 1122328
54FK = XC6206P282MR, SOT-23 2.8V LDO
BID = 1122355
Wieviel ist "kein"?
Keine gute Idee.
Woher kennst du überhaupt die richtigen Kapazitätswerte, auf den SMD-Krümeln steht doch nichts drauf?
Mit planlosem herumprobieren baust du höchstens neue Fehler ein.
Nachsehen, ob der 12MHz Quarz auf der richtigen Frequenz schwingt.
Falls nicht: Neuen einbauen.
Wenn's dann noch nicht geht: Gründliche Sichtprüfung auf Risse und Kurzschlüsse.
Wenn das nicht hilft:
BID = 1122362
Murray
Er wird oben die 2 grossen Elkos meinen. Obwohl 20% ja normal ist
Messe doch erstmal Spannung ...
BID = 1122367
ITMSP
Danke für Eure Antworten.
Wenn ich die Spannung an die Platine anlege dann sehe ich am Labornetzteil kein Strom fließt, null Ampere.
Ich habe keine SMD Kondensatoren getauscht. Nur die großen vorn.
Zu dem beschriebenen 12MHz Quarz. Wie kann man diesen denn durchmessen?
BID = 1122368
ITMSP hat am 27 Feb 2024 17:34 geschrieben :
null Ampere.
Das Ding dürfte auch höchstens Milliampere verkonsumieren.
Einen Oscar dranhalten...
BID = 1122369
ITMSP
Was meinst Du mit Oscar?
Kannst du das näher erläutern wie Du das meinst.
Weiterhin verstehe ich nicht wenn ich null Ampere schreibe und kein Strom fließt, dann sind es nun mal null Ampere, egal ob milli oder nicht.
Und wieviel ist kein Strom,verstehe die Frage nicht Murray. Wenn 0A angezeigt wird kann ich dir nicht mehr sagen.
BID = 1122371
ITMSP hat am 27 Feb 2024 18:15 geschrieben :
Oszilloskop
Nicht zwangsläufig,kommt auf dein Meßgerät bzw. dessen Einstellung an.
Wenn das erst ab 10mA reagiert,aber 9mA fließen,bekommst du davon nichts mit...
BID = 1122373
ITMSP
Leider habe ich kein Oszilloskop. Schade
BID = 1122374
Murray
Davon habe ich nichts geschrieben.
Spannung sollst du messen
BID = 1122376
ITMSP
Sorry Murray,das war ja perl.
BID = 1122380
Woher weisst du überhaupt, dass der Empfänger kaputt ist?
Vllt ist ja der Sender tot.
BID = 1122397
ITMSP
Der Sender lässt sich einschalten und versucht sich dann zu binden.
BID = 1122411
Da findet kein Pairing wie bei Bluetooth statt. Das ist ne Einbahnstraße.
BID = 1122419
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Richtige 2,4GHz- Sender verbinden sich schon mit ihren Empfängern, allerdings nicht unbedingt ein Billig-China-Spielzeug-Kram ist (wovon ich hier ausgehe)
Deshalb:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194236621   Heute : 6165    Gestern : 7979    Online : 253        9.11.2026    21:19
