Siemens WaMa Siwamat 9103 /05 Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft nicht ein.
Serverzeit: 28 10 2026  18:56:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 9103 /05 Toplader --- Wasser läuft nicht ein.
Suche nach Siemens Siwamat 9103 Siemens Siwamat 9103 /05 Toplader Wasser läuft nicht ein.
BID = 1114426
PuDerBaer
Defekt : Wasser läuft nicht ein.
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 9103 /05 Toplader
FD - Nummer : FD790301688
Typenschild Zeile 1 : Typ P922*P103S100
Typenschild Zeile 2 : A709021009
Hallo, bei einer Verwandten folgender Fehler: bei der Siemens Waschmaschine Siwamat 9103 (Toplader) läuft das Wasser nicht ein.
Das Gerät stoppt aber nicht, sondern läuft durch. Man merkt es durchs Hören, und daß die Wäsche am Ende immer noch trocken und dreckig ist.
Der Fehler trat wohl erstmalig auf, nachdem die Maschine mal stark gekippt worden ist.
Ich hatte die Maschine neulich erstmals aufgeschraubt und wollte eigentlich einen Ersatz-Zulaufschlauch testen. Doch bevor es dazu kam, funktionierte die Maschine wieder. Jetzt tritt der Fehler wieder auf. Da die Maschine durchläuft, gibt es keinen Fehlercode.
Wie kann ich den Fehler am besten eingrenzen?
a) Zulaufschlauch?
b) Einlassventile/Magnetventil?
c) Schwimmerschalter für Auffangschale?
c) den Schwimmschalter würde ich gerne als erstes prüfen (einfache Schalter-Durchgangsprüfung), da man da ja einfach herankäme: sollte dieser Schalter geschlossen oder offen sein?
a) Kann man das Sicherheitsventil in der Zuleitung irgendwie auf die Funktionsfähigkeit prüfen? z.B. durch Anlegen einer geringen Spannung (Welcher?) oder durch Messen der Widerstandswerte?
Was sind die Erfahrungen im Forum? Bei welchen Teilen ist ein defekt am wahrscheinlichsten?
Vielen Dank für alle helfenden Beiträge. Da das Gerät nicht bei mir steht, könnten Antworten auf Nachfragen bei mir etwas länger dauern.
P.U. Baer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PuDerBaer am 16 Jul 2023 17:41 ]
BID = 1114434
derhammer
Eimertest machen
Wurde hier mehrfach beschrieben
© x sparkkelsputz        Besucher : 193779608   Heute : 38748    Gestern : 36306    Online : 861        28.10.2026    18:56
