Siemens WaMa WM14E140/35 (E14-14)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türgummi/Türmanschette wellig
Serverzeit: 14 11 2026  08:15:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14E140/35 (E14-14) --- Türgummi/Türmanschette wellig
Suche nach Siemens
BID = 1114239
thomas-hn
Defekt : Türgummi/Türmanschette wellig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E140/35 (E14-14)
S - Nummer : WM14E140/35
FD - Nummer : 9007 600947
nach einem erfolgreichen Waschvorgang musste ich heute bei unserer ca. 13 Jahre alten Waschmaschine (Siemens E14-14, WM14E140/35) feststellen, dass der Türgummi/Türmanschette extrem wellig geworden ist.
Eine Übertemperatur beim Waschen schließe ich aus, da mir beim Öffnen der Maschine keine ungewöhnliche Hitze aufgefallen ist und auch die 40°C-Kleidung hat keinen Schaden genommen.
Beim Drehen/Wackeln der Trommel von Hand kann ich keine ungewöhnlichen Geräusche feststellen.
Habt Ihr mit einen Tipp, woran es liegen kann, dass der Türgummi nach so langer Zeit plötzlich wellig wird?
Genügt es, wenn ich einfach den Türgummi austausche oder liegt das Problem an einer anderen Stelle?
Ich bin für jede Hilfe dankbar,
Thomas
BID = 1114241
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du kannst versuchen, den vorderen Spannring zu lösen und die Manschette ausrichten.
Falls das nichts bringt, einmal 00361127 neu.
VG
BID = 1114243
thomas-hn
Ich werde die Maschine mal öffnen und das versuchen.
Hast Du eine Idee, wie es dazu kommen kann, dass sich die Manschette verzieht?
BID = 1114244
silencer300
Simpler Bedienfehler...
Meist passiert das bei Überladung der Trommel, oder wenn sich ggf. kleinere Wäschestücke (Kindersocken o.ä.) zwischen Glas und Manschette "würgen".
Trommelbeladung beachten und für kleine Wäschestücke gibt es die Wäschesäckchen.
VG
BID = 1114249
derhammer
Ich würde auch mal die Stoßdämpfer und Federn prüfen….
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284165   Heute : 3016    Gestern : 11989    Online : 216        14.11.2026    8:15
