SAMSUNG WaMa VRT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 13 11 2026  00:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa SAMSUNG VRT --- Motor dreht nicht
Suche nach SAMSUNG Motor dreht nicht
BID = 1114217
Mijoelle
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : SAMSUNG
Gerätetyp : VRT
S - Nummer : WW12K8402OW
Ich habe eine Samsung Waschmaschine. Aus dem Stecker, der im Motor steckt kommen 20 Volt.
An den drei Anschlussphasen am Motor habe ich einen Widerstand von 6 Ohm gemessen. Der Motor dreht sich aber leider nicht.
Der Motor hat die Seriennummer DC93-00316A
Hatte jemand evtl. einen Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank schon mal
BID = 1114225
prinz.
Elektronik kaput
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1114233
Mijoelle
Ist mit Elektronik die Hauptplatine gemeint? An dem Stecker, der im Motor war habe ich mit dem Multimeter 20V (wenn sich die Trommel drehen sollte) gemessen. Also hatte ich gehofft die Elektronik funktioniert.
BID = 1114242
prinz.
Die Vergossene Hauptelektronik is hin
1.Freischalten
BID = 1114260
Mijoelle
Hat irgendjemand Tipps um das Problem zu lösen? Wo muss ich genau nachgucken oder ist das hoffnungslos?
BID = 1114262
driver_2
Neue Elektronik, die vergossenen sind extrem schwer zu reparieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269442   Heute : 248    Gestern : 15218    Online : 295        13.11.2026    0:27
