AEG WaMa L8FE74485
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor beginnt nicht zu drehen
Serverzeit: 14 11 2026  08:27:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L8FE74485 --- Motor beginnt nicht zu drehen
Suche nach AEG
BID = 1113513
Verlog
Defekt : Motor beginnt nicht zu drehen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L8FE74485
S - Nummer : 914550804
Typenschild Zeile 1 : FLI574473
Hallo Zusammen,
Bei meiner Waschmascheine ist mir durch Zufall aufgefallen, dass wenn ich die Trommel drehe ein Geräusch zu hören ist und ruppig dreht.
Es fühlt sich an als wenn der Riemen an einem Zahnrad befestigt wäre.
Das kannte ich so nicht, Drehung war immer geschmeidig.
Ich habe sie dann geöffnet und den Riemen abgenommen, nichts bemerken können, Riemen wieder montiert und nun funktioniert der Motor nicht mehr.
Das Program startet, einmal kurz Pumpen. Da verbleibt die Maschine dann.
Gestern Abend konnte ich noch ohne Auffälligkeiten waschen.
Irgend jemand eine Idee?
Wie kann ich bei dieser Maschine den Fehler(speicher) auslesen?
Dannke,
Grüße
Verlog
BID = 1113514
Rafikus
Verlog hat am 17 Jun 2023 09:41 geschrieben :
Hast du dir bei dieser Gelegenheit den Motor genauer angeschaut? Speziell die Motorkohlen?
Wenn nein, dann prüfe mal die Länge der Motorkohlen.
BID = 1113515
Verlog
Nein das habe ich mir nicht angesehen. Da müsste ich dann mehr öffnen von der Waschmaschine.
Aber meinst du das dieser Motor noch Bürsten hat? Die Maschine ist 2 Jahre alt. Außerdem habe ich ja 10 Jahre Garantie auf dem Motor. Daher greife ich da nix an.
Aber Danke für deine Idee.
BID = 1113517
derhammer
Dann hole den AEG Kundendienst
BID = 1113522
Rafikus
derhammer hat am 17 Jun 2023 11:49 geschrieben :
Kommt da jemand aus der Türkei? Wo werden die Dinger jetzt zusammengeschmissen?
BID = 1113549
derhammer
die Autos vom AEG WKD haben Kennzeichen aus N und nicht Türkei
BID = 1113551
IceWeasel
Wenn es sich so angefühlt hat, wie an einem Fahrraddynamo zu drehen, ist das bei dem Invertermotor normal; Kohlen hat dieser auch keine.
Was für ein Geräusch war das, was ist der aktuelle Stand?
Ist das Geräusch immernoch vorhanden, dreht es immernoch "ruppig"?
BID = 1113672
Verlog
Hallo IceWeasel,
Fahraddynamo trifft es recht gut. Ich habe das gefühl das es sich verändert hat wenn ich die Trommel drehe.
Kann mich auch irren, aber ich habe das Gefühl das der Widerstand nun höher ist beim Drehen und man könnte sagen ein leises Rattern zu hören ist.
So, als würde man ein Zahnrad am boden entlanglaufen lassen.
Ich habe mal den Kundendienst kontaktiert. Kommt am Mittwoch. Ich gebe hier auf jeden Fall an was es schlußendlich war. Hoffe, es wird nicht so teuer.
Viele Grüße
BID = 1114240
Verlog
Inverter war defekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284277   Heute : 3128    Gestern : 11989    Online : 375        14.11.2026    8:27
