Nilfisk Alto Neptune 4 FAX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: saugt kein Reiniger an
Serverzeit: 23 11 2026  10:03:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Nilfisk Alto Neptune 4 FAX --- saugt kein Reiniger an
Suche nach Nilfisk
BID = 1113972
Schrottler2
Geräteart : Sonstige
Defekt : saugt kein Reiniger an
Hersteller : Nilfisk Alto
Gerätetyp : Neptune 4 FAX
ich habe hier einen sehr wenig benutzten / neuwertigen Nilfisk Alto Hochdruckreiniger Typ: Neptune 4 FAX
bevor ich den Nilfisk Hochdruckreiniger eingewintert habe hat dieser noch über den Saugschlauch die Reinigungsflüssigkeit angesaugt.
Als ich nun den Hochdruckreiniger wieder in gebrauch nahm saugte dieser keine Reinigungsflüssigkeit mehr an.
Den Kopf am Saugschlauch habe ich geprüft und auch mal ohne diesen versucht.
Die Schlauchleitungen habe ich soweit möglich mir angesehen ob es eine Knickstelle gibt aber nichts gefunden der Filter ist sauber.
OK so ganz klar ist es mir nicht wie das ganze mit der Ansaugung des Reinigers klappten soll. Da gibt es eine Drehregler an welchem 4 Schläuche angeschlossen sind.
Ich kenne die Ansaugung bei einem Hochdruckwäser nur so das einfach über einen Drehknopf geöffnet / Menge eingestellt oder geschlossen wird und durch den Wasserdurchflüß die Reinigunsflüssigkeit angesaugt wird. Ab ich denke hier bei dem Nilfisk ist es wohl anderst gelöst worden. Eine Pumpe welches den Reiniger befördern könnte habe ich nicht gefunden.
Nun hoffe ich auf Euere Hilfe und eine Einfache Lösung meines Problemes.
BID = 1113975
Hast du da schon gefragt? Tel.: 07303 901 980
BID = 1113977
driver_2
Wurde die Reinigersaugleitung vor der Winterpause mit Wasser gespült ?
Ansonsten ist das eingeklebt wie wenn Du eine Miele TWINDOS nicht mehr benutzt und das Waschmittel in den LEitungen eindickt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473691   Heute : 7083    Gestern : 22017    Online : 276        23.11.2026    10:03
