RÖWÜ schweissgerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: drahtvorschub geht nicht
Serverzeit: 23 11 2026  10:15:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige RÖWÜ schweissgerät --- drahtvorschub geht nicht
BID = 1108384
humixx
Geräteart : Sonstige
Defekt : drahtvorschub geht nicht
Hersteller : RÖWÜ
Gerätetyp : schweissgerät
hallo alle zusammen,
ich habe ein problem mit einem schutzgasschweissgerät der marke RÖWÜ
es läuft mit 380 volt.
der drahtvorschub geht nicht, es kommen nur 1,2volt am motor an(24voltmotor)
wenn ich spannung an den motor anlege dreht er.
platine ist repariert worden und es wurde eine z-diode getauscht und alles gepüft und alles wäre ok.
sicherungen sind auch alle ok
beim drücken der pistole schaltet der schütz aber die spannung am motor bleibt nahzu bei 1,2 volt....bei mehrmaligen betätigen schwankt die spannung.....hatte auch schon mal 24volt ganz ganz kurzzeitig, aber der motor dreht nicht.
lüfter dreht sich und beim betätigen kommt auch gas aus der schweisspistole nur halt kein drahtvorschub.
der schütz schaltet die 220 volt durch
so meine frage(n)
kann mir jemand sagen, auf welcheb pin´s die eingansspaunnung anliegen muss und wieviel...müssten ja 24volt sein oder?
und wo soll die spannungsversorgung für den vorschub herkommen? von dem kleinen trafo oder wird die vom großen abgenommen?
ich hoffe ihr versteht mich
gruß humixx
BID = 1108386
Hat das Gerät etwas mehr als Bezeichnung als "schweissgerät"?
Wo bekommst du diese uralten Spannungen noch her?
220/380V haben wir immerhin schon seit 1987 nicht mehr?
BID = 1108388
humixx
Ja was soll ich sagen es ist ein Schutzgasschweissgerät.
Was meinst du mit uralten Spannungen?
BID = 1108392
Warum ist das obere Poti so verdreht?
Sind da evtl schon Kupferbahnen der Platine abgerissen, oder die Lötstellen gebrochen?
BID = 1108396
Also ist dein Schweißgerät schon ca. 40 Jahre alt und heißt "schweißgerät", ohne irgendwelche weiteren Bezeichnungen? Komisch, daß dann auf der Frontplatte was von mig mag K 195 steht. Damit ist aber auch nichts zu finden.
Es gibt keine 380V mehr! Wir haben seit über Jahren 230/400V.
BID = 1108407
BDX85
Na wenn der Schütz schaltet würd ich mir mal die Kontakte ansehen und kucken ob die Rohspannungen vorhanden sind. Denke mal der Motor wird sicher nicht über eine geregelte Spannung versorgt....
BID = 1108411
driver_2
1993
BID = 1108440
mlf_by
Der Drahtvorschub wird ja in der Geschwindigkeit regelbar sein.
Das ist auch in den 1980'ger-Brutzelmaschinen schon mit einer PWM gemacht worden; dazu würden auch die gleich 2 Stk. NE555 passen.
Wenn im Drahtvorschubweg eine Umlenkrolle ist die mittlerweile gern den Draht abwirft und seitlich verklemmt, oder der Kanal im Schlauchpaket allmählich in Richtung "zu" geht, stirbt gerne der Geschwindigkeitsregeltransistor.
Ich würde, natürlich ohne Gewähr, mal den TO-220 rechts von dem IRF durchmessen.
BID = 1113721
Ich sehe auch einige kalte Lötstellen-
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1113729
prinz.
Schalter im Griff kann es auch sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1113747
Das Problem dürfte sich erledigt haben.
Der TE war seit der Erstellung dieses Beitrages nicht mehr im Forum.
Thema daher geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473805   Heute : 7197    Gestern : 22017    Online : 308        23.11.2026    10:15
